- peterelodiePetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : vendeur pièces-auto
[e46 323ci cab] voyant qui reste allumé et disparaisse
Jeu 20 Nov 2008, 12:26
bonjour à tous,
Donc voilà mon nouveau problème.
Les voyants asc et eml restent allumés puis s'éteignent quand j'accélère puis reviennent quand j'arrête d'accéléré
et toujours comme ca (avec l'impression que le moteur s'étouffe à chaque fois que je réaccélére).
J'avais déjà eu quelques souci il y a quelque semaine.
Voir sujet=> http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e46-323ci-an-00-perte-de-puissance-resolu-t13038.htm
Donc suite à cela j'ai changer :les bougies
:les deux capteurs d'arbre à cames ( coté admission et échappement )
:le débitmètre d'air
: et finalement le boitier papillon
Après tous ces changement de pièces je pensé être enfin tranquille, et non une semaine et demi après rebelotte
sauf que la je n'ai plus le voyant moteur allumé et quand j'accélére je sens bien que le moteur réagis.
Un peu d'aide ne me ferrai pas de mal, bien au contraire
Re: [e46 323ci cab] voyant qui reste allumé et disparaisse
Ven 21 Nov 2008, 07:58
Bonjour, a tous.
Problèmes résolu (temporairement je pense)
Je vous explique,
hier j'ai été sur une rocade tiré une petite pointe et voilà comme par miracle plus de voyant plus de problème.
On aurai dit qui y avais une saloperis qui étais coincé dans le boitier papillon et le fais d'une grosse accélération a tous débloqué .
Enfin mistère.
Je vous explique,
Enfin mistère.
Ven 21 Nov 2008, 14:49
re a tous,
hé ben non problème pas résolu.
Elle commence à me soulé sérieusement cette titine.
comme je dis plus haut hier tous aller pour le mieux sauf au matin et aprés avoir tiré une pointe tout aller bien.
Mais, maintenant c'est les trois voyant qui sont revenu comme au début.
Si quelqu'un a une idée a me proposé.
Sam 22 Nov 2008, 08:06
Le problème n'est plus le même!
Je pense que dans ton cas un passage à la valise s'impose!
Visiblement le moteur se met en configuration de secours, mais je ne saurais pas te dire pourquoi!!!
La valise y arrivera probablement!
Sam 22 Nov 2008, 08:09
ok je te tiens au courrant dans la matiné.
A tout a l'heure et excus moi te t'ennuié le matin, le samedi matin en plus.
