- so972Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : secretaire
[E31 M70 an90] probleme moteur
Jeu 27 Nov 2008, 21:34
j'ai un soucis sur ma BMW 850 1990 le V12 tourne que sur 6 cylindres, les 6 de gauche quand, je suis au volant.Il y a des étincelles sur toutes les bougies mais l'essence n'arrive pas.
Les pompes a essence sont neuves et les régulateur de pression aussi.
Je suis allée un peu plus loin en mesurant la tension au connecteur sur les injecteurs et j(ai trouver 0.4 V sur les 6 cylindres de droite et 0 V sur les 6 autres de gauche moteur en marche.
Quand, je débranche un connecteur sur les cylindres de droite le moteur tousse et quand je fais la même manipulation à gauche rien ne se passe.
Le problème est le manque de puissance en route
merci de m'aider, car c'est urgent
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [E31 M70 an90] probleme moteur
Ven 28 Nov 2008, 00:45
hello
bon je ne peut pas tant dire beaucoup,mais d après se que je c est des v12 t on moteur c est
mit en sécurité,cela veut dire que une ranger de cylindre ne fonctionne plus,je c est aussi
que beaucoup ont eu (sur les forum que j'ai pu lire)des pb de débitmètre,et aussi des pb
avec la deuxieme batterie dans le coffre.voila je ne peut en dire plus,cela peut être
juste une petite panne.mais si cela peut te rassure c est normal quand
cas de pb un ban se coupe voila ,j'espère que d autres pourront d aiguiller sur t on pb.
bye
bye
Dim 30 Nov 2008, 11:15
Merci de lire le titre et de respecter ce format la prochaine fois!
Pour ce qui est de ton prob:
Pour les V12, il faut que tt comprennes qu'il fonctionnent en gros exactement comme si tu avais deux 6 cylindres!!!
Ce qui veut dire:
Tu as deux DME (modules moteur!)
deux relais de DME
deux relais de pompe à carbuarant
etc....
Il faut donc commencer par vérifier que les relais de DME s'enclenchent bien tous les deux!!!
que les DME sont bien sous tension (il semblerait que ce ne soit pas le cas)
que tes deux relais de pompe s'enclenchent!
Si tout ceci est bon, nous chercherons plus loin!
Tu trouveras ces renseignements dans le groupe 1210.6 des plans.
Pour la localisation regarder groupe 70, puis les plans correspondants groupe 71
As tu les plans électriques???
Si tu n'as pas ces plans contacte moi dans la journée.... je te les envoie par mail!
Sinon... il faudra attendre mercredi!
Ce qui veut dire:
deux relais de DME
etc....
