[E34 M20 an90] probleme jauge a essence Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
gadjet
Emploi : ouvrier autoroutier qualifier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[E34 M20 an90] probleme jauge a essence Empty [E34 M20 an90] probleme jauge a essence
Mer 17 Juin 2009, 20:52
bonjour. j'ai donc encore un ti souci avec ma titine.
en effet lorsque je met le contact la jauge a carburant m'indique une valeur que je pense etre la bonne, mais des que je roule un peu la valeur augmente d'environ 10 a 20 litres de plus que ce qu'il y a dans le reservoir.
ce n'es pas trop grave mais une jauge fiable est un bon moyen d'arriver a bon port donc si quelqu'un avait une tite info sur ce sujet voir ce qu'il faudrai que je fasse.
[E34 M20 an90] probleme jauge a essence Empty Re: [E34 M20 an90] probleme jauge a essence
Dim 21 Juin 2009, 07:06
Je pense que la première chose à faire est de nettoyer la prise au niveau de la jauge et de vérifier l'état du fil de masse ainsi que son raccordement à ce niveau là!!!
gadjet
Dim 21 Juin 2009, 09:23
ok je te remerci; je vais jeter un oeil des que je le pourrai et je viendrai mettre un ti mot pour vous dire ce que ca a donner.
Dim 21 Juin 2009, 09:35
tout bon!
Pour aide (démontage et accès) , regardes ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-956-956-remplacement-de-jauge-a-carburant-e34.html
gadjet
Dim 21 Juin 2009, 12:08
je te remerci ca devrai beaucoup m'aider
Dim 21 Juin 2009, 12:18
Le fil de masse est le fil uniquement brun!
gadjet
Dim 21 Juin 2009, 12:39
ok ca marche.
Dim 21 Juin 2009, 12:41
A bientôt pour les news!
