[e38 730D an 01] probleme clignotant, radio, télé, odb... Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
jim29
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur PL
Niveau technique automobile : a aprofondir!!
[e38 730D an 01] probleme clignotant, radio, télé, odb... Empty [e38 730D an 01] probleme clignotant, radio, télé, odb...
Mar 02 Déc 2008, 20:24
donc voila , bonjour
je suis heureux proprio d un 730d , enfin heureux .... moin depuis 2 jours. lol
elle me fait des caprices depuis hier matin..
je roule tout va bien puis au bout d une dizaine de minutes voila que mes clignotant ne veulent plus fonctionner, puis vient au tour de mon cd que j ecoute qui s eteint et ca passe en radio tout seul.. ensuite plus de radio.. et sur mon ecran 4/3 les fonction téléphone, télévision, ordinateur de bord, qui se mette en grise.. donc devienne inaccessible...
inquiet, je me gare eteint et redemarre le vehicule.. et la tout remarche.. oufff
et rebelotte une dizaine de minute apres meme histoire..
auriez vous des idées? toute aide est bienvenue...
[e38 730D an 01] probleme clignotant, radio, télé, odb... Empty Re: [e38 730D an 01] probleme clignotant, radio, télé, odb...
Sam 06 Déc 2008, 07:03
Et les clignotants ne fonctionnaient plus pendant tout ce temps, et tant que tu n'avais pas redémarré???
Est ce que les warnings fonctionnenet dans ce cas????
jim29
Dim 07 Déc 2008, 09:35
non rien ne fonctionnait, mais la ca remarche nikel tout. je pense que la batterie avait ptete pris un cou de froid. il faisait mega froid ces 2 jour
Dim 07 Déc 2008, 10:50
Est ce que tu as déjà mesuré la tension au repos puis en charge de ta batterie????
Cela donnerait peut être un début de réponse!
jim29
Sam 13 Déc 2008, 18:52
ben effectiveent ca me le refait.. oui j ai mesuré. je suis a 13.2 a l arret o ralenti 13.4 et en route ca va de 13.1 a 13.6
Sam 13 Déc 2008, 19:55
Je trouve que la charge est un peu limite.....
Normalement moteur en route on dépasse les 14V...
Je pense que tu devrais surveiller cela de près!
Mesures la tension au moment où tu as ces problèmes!
Le témoin de charge ne s'est jamais allumé???? même faiblement????
jim29
Lun 15 Déc 2008, 06:57
non. justement avec le test numero 9 de lordi de bord je roule en surveillant la tension et elle ne descend pas plus.. et aucun voyant ne sallume. pense tu que mon regulateur de charge est defaillant?
Lun 15 Déc 2008, 07:16
Il est certain qu'il n'est pas complètement HS!
Sinon tu n'auaris pas de montées de tension....
Ceci dit, tes résultats sont un peu limite! Mais ils ne permettent pas de dire que le défaut vient du régulateur!
Est ce que ton témoin de charge fonctionne????? (lorsque tu mets le contact (uniquement!) le témoin doit s'alumer!)
Est ec que la tension descendait sous 12V au moment où tu avais tes problèmes???
Car tu me dis que cela ne descendait pas, mais est ce que le prob était présent à ce moment là?????
jim29
Lun 15 Déc 2008, 18:56
oui meme lorsque le prohbleme est la la tension reste entre 13.1 et 13.6
pour le temoin je ne sais pas trop. j ai pas fait gaffe il ressemble a koi?
Lun 15 Déc 2008, 19:18
A une battrie!!!
jim29
Jeu 18 Déc 2008, 06:13
bonjour. donc oui lorsque je met le contact j ai bien le voyant batterie qui s allume.
Ven 19 Déc 2008, 06:13
A priori ce n'est donc pas un problème de charge....
Il faut essayer de cibler la cause, et sans valise, ceci me parrait difficile dans ton cas!
Je pense donc qu'il faut procéder par élimination....
Je pense que tu devrais commencer par ne plus utiliser ton autoradio du tout quelques temps pour voir si le prob apparêt quand même.....
En fait il est possible que l'un de tes appareils soit défectueux, et qu'il provoque de problèmes par l'intermédiaire du réseau!
Puis si cela revient, un autre des appareils qui ne fonctionne plus! Ainsi de suite....
Malheureusement, je ne peux pas te proposer mieux de suite!
Question subsidiaire :
Est ce que le radar de recul fonctionne????
