- BastiandrutNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Sans emploi
[ BMW E38 730D M57 an 1999 ] Problème de démarrage
Mar 05 Jan 2016, 22:17
je possède une bmw 730d e38 de 1999 je n'arrive plus a démarrer du tout le contact est pourtant allumé mais aucun démarrage pas de démarreur du tout pouvez m'aidez svp c-est tres urgent merci beaucoup d'avance
Re: [ BMW E38 730D M57 an 1999 ] Problème de démarrage
Mer 06 Jan 2016, 03:20
Comment est arrivé le problème ?
Pas de voyant anormal d'allumé ?
- BMW-V8Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : Tout !
Niveau technique automobile : Avancé
Mer 06 Jan 2016, 07:22
Si le démarreur ne lance pa le moteur il faudrait peut-être regarder de ce côté là?
T'as essayé de tapoter dessus avant de démarrer histoire de décoller les charbons.
Les cosses de la batterie sont bien fixé?
Fais ce test là avec le démarreur puis on avisera pour la suite.
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 20415
Mer 06 Jan 2016, 07:52
Une chose simple à faire ,fait un essai avec la deuxième clé ,si ça ne viens pas
de la , voir du coté démarreur eu sollicitant directement le "solénoïde " avec un
+ direct sur la borne alimenté par le contact !
Mer 06 Jan 2016, 11:12
Salut a tous pour vous répondre quand j'ai racheter ce véhicule il y a 2an la personne n'avait plus qu'une clé quand au probleme il est survenu une fois samedi en allant en ville j'ai coupé le contact parti au magasin je ressort la voiture ne démarre plus,du contact mais pas de démarreur du tout je regards compartiment batterie je touche la batterie les cosses je remonte boom elle repart dc hier mm probleme meme diagnostic pr moi pr compartiment batterie mais la cett fois déception aucun démarrage je démonte la tresse de masse tout sa change mm de batterie et toujours rien donc je ne vois pas trop la,quand au voyant rien d'inhabituel j'ai juste un voyant de capteur d'abs qui allumme le petit symbole de triangulaire entouré jaune et celle du freinage nml vu que le capteur est hs mais sa fait plus de 2mois que c'est le cas et jamais aucun probleme venant de sa donc voila j'ai peut etre eclairci la situation si vous avez d'autre avis j'en serai vraiment tres content merci d'avance a tous pour ce que vous ferez c'est sympa en tt cas pr vos premiere reaction
Mer 06 Jan 2016, 12:07
Alors en te faisant aider pour démarrer avec une autre voiture diesel avec les câbles
de démarrage , en utilisant le + démarrage de secours prévu par bmw sous le capot
( petit boitier plastic avec + dessus ) et terminer par le moins masse à coté l'autre voiture
moteur en marche , si ça démarre comme cela ( batterie HS ) !
PS: pour + secours voir pièce 14 et 19 ICI
Emploi : Tout !
Mer 06 Jan 2016, 12:11
Perso j'aurais vraiment essayé de donner quelques coups au démarreur qui semble être sans vie..
Mer 06 Jan 2016, 17:36
Merci a tous pour votre aide c'était vraiment cool de votre part de répondre aussi vite probleme résolu j'ai tapé un peu le démarreur a plusieurs reprise parcequ'elle ne redémarré plus au deuxième contact et apres deux trois coups de plus sur le démarreur elle est reparti de plus belle je suis bien content sa va me laisser le temps de trouver une bonne adresse pour faire son entretien total et faire ce qu'il y a a faire avec 350k en kilometrage il faut les chouchouter ces grosse mémère mais sa reste la voiture que j'aime le plus j'ai un e90de 2008 accidenté aussi mais elle ne peut plus roulé en l'état enfin bon un grand merci a tous vous etes au top👍👍👍merci techniconnexion.
Mer 06 Jan 2016, 17:49
j'ai tapé un peu le démarreur a plusieurs reprise parce qu'elle ne redémarré plus au deuxième contact et après deux trois coups de plus sur le démarreur. OK
Mais malgré que tu sais maintenant que ça viens du démarreur ,ce n'ai jamais que reculer pour sauter, par ce que ton démarreur est usé jusqu'à la corde il est à remplacer avec 350 000 km
c'est déjà pas mal !
Mer 06 Jan 2016, 17:55
Sa c'est certain je cherche deja un démarreur si vous avez de bonnes adresse je suis prenneur au cas ou merci beaucoup en tout cas
Emploi : Tout !
Jeu 07 Jan 2016, 07:05
Très bien 😊 il n'y a plus qu'à maintenant.
Pour acheter le démarreur si tu vas chez BM tu vas te faire allumé, j'avais changé un alternateur sur le même moteur mais sur une e39, je m'en suis sorti pour 260€ en échange standard de mémoire au lieu de 500/600€ chez BMW :S
T'as plein de sites, compare les prix avec ta carte grise et relève bien l'ampérage/puissance du tien avant de commander.
Exemples :
http://m.yakarouler.com/prix/demarreurs/BMW_SERIE_7?id=65590
http://www.oscaro.com/demarreur-bmw-serie-7-e38-730d-2-9-td-berline-193-cv-boite-auto-2-28849-202-gt
Bon démontage
Exemples :
Bon démontage
Jeu 07 Jan 2016, 10:39
Salut .
Pour information la référence préconisé par Bmw en échange standard .( garantie 1 ans )
01 Echange Standard -Démarreur 2,2 Kw 1 Référence Bmw :12412344240 prix 369,94 €
Voila @
Voila @
Ven 08 Jan 2016, 01:41
Ok merci les gars c'est sympa je cherche a droite a gauche parfois leboncoin peut reserver de bonnes surprise aussi ou ...pas.bonne continuation a tous.je regards vos liens et je repasse a l'occaz pour vous faire part de mes"trouvailles".
