[Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Maxiclio
Emploi : Technicien en informatique
Niveau technique automobile : Bac pro
[Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance Empty [Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance
Sam 06 Déc 2008, 14:38
Bonjours à tous
Voila j'ai un petit problème sur ma skoda octavia 1,9 Tdi 110 ch de 2002, elle à un manque de puissance sur tout les rapports comme s'il y avait pas de turbo, elle monte dans les tours très lentement.
J'ai déjà changer : - le débimètre
-Toutes les vannes éléctroniques N75 etc..
- Vanne EGR
mon échangeur d'air avais été percé par une roche et je l'ais remplacé par un modèle adaptable sa à fonctionné pendant 3 jours, le voyant de préchauffage c’est allumé après avoir fait un remplacement de la sonde de température de combustible qui est à l’intérieur de la pompe à gasoil (cache du haut le 1er) par un de Audi a4, mais maintenant j’ai remis un modèle d’origine et le voyant est toujours la.
Je l’ais passer à la valise il me donne 1)– quantity adjuster
N146 : upper limit
Reached : P1562
2) manifold pressure
sensor (G71) : short
to B+ : P1155
je vous remercie d'avance pour votre aide
la je voie pas du tout qu'est ce qui peut faire sa donc si quelqu'un à une idée, j'attend vos réponse .
Je vous remercie tous d'avance.
cloclofou
cloclofou
[Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance Empty Re: [Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance
Sam 06 Déc 2008, 16:19
As-tu vérifié le calage de la pompe ?
Oublie pas de lire la charte [Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance Lol4
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
Maxiclio
Dim 07 Déc 2008, 03:08
oui la pompe est bien calé
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 07 Déc 2008, 10:41
salut,
ma question vas parraitre peu etre naze......mais bon on as vu pire!
lol!
Est -tu sure du branchement de tes durites d'air?
cloclofou
cloclofou
Dim 07 Déc 2008, 20:06
Re
Pourquoi as-tu remplacé la sonde de température de combustible qui est à l’intérieur de la pompe?
Maxiclio
Lun 08 Déc 2008, 16:18
oui les conduites d'air son bien branché et j'ai changer la sonde de température de combustible parce quel étais pas bonne après l'avoir contrôlé.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 08 Déc 2008, 18:16
OK, merci !
je pense qu' un passage a la valise vas etre necsessaire!
cloclofou
cloclofou
Lun 08 Déc 2008, 20:37
Re
Soit:
Il y a de l'eau dans le circuit de gasoil(au niveau de la pompe)
la sonde que tu as remplacer est HS
le capteur de position de pompe est déréglée (je ne connais pas la procédure pour le régler ou le vérifier [Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance Pasmafau )
Mauvais calage de la pompe
La pompe est HS
Le 1er code signifie que la pompe n'arrive pas a débiter la quantité voulue
Le 2eme le capteur de pression de suralimentation en défaut
Maxiclio
Lun 15 Déc 2008, 01:43
c'est le capteur de pression de suralimentation qui fait sa . Par contre j'ai le moteur qui tremble un peut le ralenti n'est pas stable, qu'est ce qui peut faire sa !.
Je vous remercie pour toute vos réponses.
cloclofou
cloclofou
Lun 15 Déc 2008, 19:31
Surement a cause de ta pompe qui est mal réglée [Octavia 1.9 tdi 110 an 02] perte de puissance Pasmafau
Maxiclio
Mar 16 Déc 2008, 02:18
Est ce que tu peut m'expliquer comment réglé la pompe.
Je te remercie d'avance
cloclofou
cloclofou
Mar 16 Déc 2008, 18:06
Re
Pour effectuer un réglage correcte de la pompe il faut passer au banc ou avoir VAG COM .
Attention un mauvais réglage ou une mauvaise manip peut détruire le moteur .
Maxiclio
Sam 20 Déc 2008, 15:09
je te remercie pour ta réponse, par contre je voudrais savoir si lorsque le voyant de préchauffage est allumé la voiture perd de sa puissance, parce que j'ai réglé le potentiomètre de la pompe et le moteur ne tremble plus, mais le voyant de préchauffage c'est allumé, et aussi j'ai changé l'échangeur d'air de la voiture , j'ai mis le bon capteur de pression dessus mais l'échangeur d'air plus petit en épaisseur et la voiture monte moins bien donc est ce que la grosseur à une incidence quelconque sur la voiture.
Je te remercie d'avance.
cloclofou
cloclofou
Sam 20 Déc 2008, 18:37
re ;
je ne pense pas que ton échangeur soit en cause ,tu as je pense un autre problème .
Essais de repasser la valise pour effacer et relever les nouveaux défauts.
le défaut arrive au ralentit ou en roulant au bout d'un moment?
Maxiclio
Jeu 08 Jan 2009, 22:50
Bonne année à tous , pour mon problème de puissance c'est en permanence tant dit qu'avec l'échangeur d'air d'origine de la voiture qui étais percé elle montait parfaitement pas de problème de puissance. Pour le problème de ralenti instable c'est aussi en permanence la voiture tremble mais sa se produit seulement au ralenti
nikos
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chimiste
Niveau technique automobile : dut
Mar 07 Avr 2009, 16:24
Pour ton echangeur thermique air, il faut juste qu'il soit bien alimenté en air.
J'ai deja eu le coup sur mon ibiza tdi 110. J'avais changé le bouclier avant et oter le spoiler qui servé aussi a bien refroidir le l'intercooler, pendant 1 ans je n'avais plus de turbo et quand j'ai reinstallé un nouveau spoiler j'avais retrouvé la puissance comme par enchantement.
