[e34 525i an 91] instal fermeture a distance Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
[e34 525i an 91] instal fermeture a distance Empty [e34 525i an 91] instal fermeture a distance
Ven 12 Déc 2008, 14:41
J'aurais voulus installé sur ma voiture le systeme de fermeture des portes a distance, mais je voudrais resté d'origine, donc je ne veut pas d'alarme ou telecommande universel mais le systeme bmw qui s'installe quand on prend cette option a l'achat du vehicule,
1er question qui me parait primordiale, est ce possible, est ce que bmw vend encore le systeme pour e34?
Si oui que faut il que je leur commande?
Et pourais je commander une nouvelle clé avec telecommande integré qui va avec le systeme car j'ai vu qu'il y a 2 version une avec un petit boitier en porte clé et l'autre integré dans la clé, c'est celui la que je voudrais?
[e34 525i an 91] instal fermeture a distance Empty Re: [e34 525i an 91] instal fermeture a distance
Dim 14 Déc 2008, 16:58
Re
Laisses tomber!!!
Le système de fermeture complet avec deux clés ta coûterait autant (voir plus!) que la voitute!
Montes soigneusement un système universel de bonne qualité sans alarme, et cela fera très bien l'affaire!
finki
Emploi : comptable
Lun 15 Déc 2008, 10:13
c'est si cher???
bon ba je vais laissé tomber le systeme d'origine, connaitrais tu un système une marque ou un modèle que tu recommande ou que tu as installé qui fonctionne bien?
Lun 15 Déc 2008, 10:25
il faut module IR, rétro intérieur, câblage et deux clés....
Rien qu'une clé, c'est 120 euros! [e34 525i an 91] instal fermeture a distance Pasmafau
Si tu prends les système tot coxes ou équivalent .... tu as une fiche complète pour le montage!
Montage d'une commande a distance universelle sur E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Par contre il faut faire des repicages comme ceci!
Technique de repiquage sur fil existant de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
le montage des diodes comme ceci!
fonctionnement et montage de diode sur circuit automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
