- xavPetit mécano
Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
[xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible
Mar 16 Déc 2008, 08:50
bonjour a tous
avec le froid de ces derniers jours je sent au demarage que ma batterie commence a faiblir. elle a tout juste 4 ans
en meme temps a froid il faut au moins 5 seconde avant qu elle ne demarre parfois il faut si reprendre en deux fois
si je n avais pas remarqué que la batterie commencait a faiblir j aurai penser a un probleme d arriver de gasoil(peut etre une prise d air niveau filtre a gasoil).je ne dois pas avoir de pompe de gavage il y a une petite poire d amorçage.
pensez vous que le fait que la batterie commence a faiblir soit une gene au demarrage?(prechauffage ou autre)
a chaud elle demarre tres bien
xavier
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
xavier
- binosTech-d'honneur
Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible
Mar 16 Déc 2008, 20:25
Avec le froid il est nécessaire d'avoir des bougies de préchauffages, commence par les contrôler.
Pour voir si ta batterie est vraiment faible, contrôle avec un multimètre jusqu'à combien la tension batterie descend pendant l'action démarrage moteur froid si possible, elle ne doit pas descendre en dessous de 9v
![[xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Ven 26 Déc 2008, 13:26
![[xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Ven 26 Déc 2008, 23:24
salut apparament c etait bien la batterie et surtout un manque de flotte. c est une batterie d origine que je croyais sans entretien
merci pour vos reponses
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Sam 27 Déc 2008, 10:59
salut,
as-tu controler tes bougies de prechauffage?
Sinon ta batterie neuve ne vas pas durer longtemps!
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Sam 27 Déc 2008, 15:34
en faite j ai 2 voitures une xsara et une 306 meme moteur hdi. j ai inversé les batterie pour comparer et en inversant j ai vu qu il manquait de l eau . je pensais qu en faisant le niveau elle allait repartir mais ce matin avec le froid impossible de demarer batterie hs( batterie de la xsara que j ai mis sur la 306) .
je vais enchercher une tout a l heure.
en ce qui concerne la xsara avec la batterie de la 306 aucun probleme de demarage
la xsara a tout juste 4ans pour 60000km tu crois que les bougies peuvent etre fatiguer?
- gabet62Ingénieur
Sam 27 Déc 2008, 18:32
c'est fort possible a ce kilometrage!
Dés fois elle grille meme avant!
Tu as cas les demonter et les tester avec une batterie, si elle rougie bien (moitié de l'electrode) c'est bon et le tout en 3/5 secondes.
