- iriarte pedroNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : coursier
[ Citroen xsara break 1.9D ] probleme de demarrage
Dim 23 Oct 2011, 13:13
sur xsara break 1.9D beaucoup de mal a demarrer sous parking souterrain.en exterrieur chaud ou froid pas de probleme.bizard comprent pas.si quelquin a une reponse ?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Citroen xsara break 1.9D ] probleme de demarrage
Dim 23 Oct 2011, 13:22
Tu en est ou de l'entretien ? ( Vidange,filtre ......)
Quels sont les symptome exact : Fumer ........
- [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] problème de démarrage / pompe à gavage ? (résolu)
- [ Citroen xsara 1,9 D ] problème démarrage
- [ Citroen xsara break hdi 90 an 2002 ] ne démarre pas
- [ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage
- [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
