[ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage Techni10
-17%
249 € 299 €
jeremillon
Emploi : Etudiant
[ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage Empty [ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage
Dim 14 Aoû 2011, 20:17
Bonjour, étant un béotien en mécanique je m'adresse à vous car je suis désespéré.
Ayant fait l'acquisition de cette Xsara il y a 2mois (véhicule de 3ème main), je m'en suis servi depuis que j'ai le permis (3mois), la courroie de distribution et le démarreur ont étés changés. Sauf que pas plus tard d'hier soir le véhicule m'a lâché en plein centre ville, elle s'est arrêtée à un feu rouge comme si je calais et je n'ai pas réussi à redémarrer. Une semaine avant j'avais le même problème, le moteur s'arrêtait à un feu ou dans des embouteillages mais j'arrivais à redémarrer. Ce qui était bizarre c'était que quand je la redémarrais elle se mettait à faire de petites accélérations sans que je touche aux pédales. Sauf que là, le démarrage ne marchait pas, j'ai vérifié les niveaux et la batterie ils sont bon. Je n'ai aucune idée de ce que cela peut-être et j'ai peur de l'amener au garage vu comment c'est cher...
Si quelqu'un a une idée :(
Cordialement
[ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage
Lun 15 Aoû 2011, 23:59
Est-ce que le démarreur tourne ?
As-tu un voyant allumé ?
jeremillon
Emploi : Etudiant
Mar 16 Aoû 2011, 03:20
oui il tourne et j'ai le voyant du diagnostic moteur d'allumé
Mar 16 Aoû 2011, 23:35
Il est possible que tu aies un problème au niveau du capteur PMH mais comme tu as le voyant moteur allumé le mieux est de la passer à la valise.
Sinon tu peux déjà tenter de le déposer et de le nettoyer (il se trouve sur la cloche d'embrayage prés du moteur).
La distribution a été faite quand ?
Où en es-tu de l'entretien ?
jeremillon
Emploi : Etudiant
Mer 17 Aoû 2011, 01:24
Je suis passé à la valise et ça n'a rien donné, la distribution quant à elle a été refaite il y'a 5mois et qu'entends tu par entretien?
J'ai été chez le garagiste et il m'a dis que c'était le relais d'injection qui était mort...
Je doute que ça ne soit que cela
Jeu 18 Aoû 2011, 01:09
C'est bizarre que la valise n'ait rien donnée alors que le voyant est allumé ....
jeremillon
Emploi : Etudiant
Jeu 18 Aoû 2011, 13:04
Le voyant ne restait allumé que quelques secondes après avoir démarré
Ven 19 Aoû 2011, 00:26
J'avais compris qu'il restait allumé ......
Si aucune erreur n'est présente il faut alors commencer à vérifier si la pompe à essence fonctionne.
Elle se situe sous la banquette arrière. Lorsque tu lance le démarreur tu dois l'entendre tourner.
jeremillon
Emploi : Etudiant
Ven 19 Aoû 2011, 01:06
Ok j'y jetterai un oeil dès que possible.
En tout cas merci pour votre écoute et vos conseils prodigués, vous faites vraiment du bon travail
