- jackdu38Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : comptable
[ CITROEN XSARA an 2001 ] bruit avant droit + voyant batterie (résolu)
Lun 24 Aoû 2015, 10:51
bonjour à tous,
hier en passant sur des petits cailloux , j'ai entendu un impact (sous la caisse il me semble) puis aussitôt un bruit à l'avant droit , et par intermittence le voyant de la batterie qui s'allume (le bruit semble cesser pendant le sifflement du à l'allumage du voyant) et s'éteint rapidement.
j'ai vérifié il ne semble pas y avoir de cailloux bloqué.
Est ce que le bruit ne proviendrait pas d'autres choses car voyant de batterie qui s'allume: (alternataeur courroie)
pensez vous que je puisse rouler jusqu'à un garage ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ CITROEN XSARA an 2001 ] bruit avant droit + voyant batterie (résolu)
Lun 24 Aoû 2015, 14:10
Donc oui tu a un soucis de charge, possible que la courroie soit découpé, que la poulie d'alternateur ou l'alternateur a un soucis. Sans voir la voiture et sans savoir exactement ce que tu as dit, je te dirais de pas roulé avec, car si la courroie accessoire passe dans la courroie distribution c'est une casse moteur assuré.
Regarde avec ton assurance si tu a pas une assistance et fait la remorqué.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- jackdu38Nouveau
Emploi : comptable
Lun 24 Aoû 2015, 16:22
merci Poulpy 68, effectivement j'ai l'assurance dépannage 0 kms ! (pour une fois j'ai bon !!) et donc je vais la faire remorquer jusqu'au garage.
Je vous tiens au courant pour info
- jackdu38Nouveau
Emploi : comptable
Mer 02 Sep 2015, 22:03
c'était bien un problème de poulie système (entrainant l'alternateur et la clim entre autre) changée pour un total de 354 euros
le bruit que je croyais venir des pierres était en fait celui de la poulie
bonne soirée
bonne soirée
Jeu 03 Sep 2015, 08:44
D'accord merci pour le retour.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 04 Sep 2015, 05:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19323-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara
- [ Citroen Xsara 1.6 110 an 2001 ] Bruit suspect avant droit lors d'un changement de direction
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] bruit train avant (résolu)
- [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] Vitre avant conducteur ne monte plus (résolu)
- [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
- [ Citroën Xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] voyant moteur
