- mikadoNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : electricien btp
Niveau technique automobile : comprend un peu
[e36 325i an 94] probleme centralisation de porte
Sam 20 Déc 2008, 09:42
Bonjour a tous
Un petit souci quand je ferme la voiture a distance, il m est impossible d agir sur la porte conducteur avec la clé (possible avec la porte passager et le coffre).
Quelqu'un a-t-il eu le meme probleme?
En vous remerciant
En vous remerciant
Re: [e36 325i an 94] probleme centralisation de porte
Dim 21 Déc 2008, 09:54
Il faut que tu fasses exactement ce que je dis!
Et que tu répondes exactement à mes questions, sinon on cherchera dans le vide!
Sans rien débrancher:
Est ce que ta centralisation fonctionne absolument correctement en fermeture et en ouverture :
=> en mettant la clé dans le barillet de porte conducteur
=> en mettant la clé dans le barillet de porte passager
=> en mettant la clé dans le barillet du coffre?????
Me dire dans chaque cas, si toutes les portes (ainsi que le coffre et la trappe d'essence!) s'ouvrent et se ferment normalement du premier coup ou s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, ou si l'une ou l'autre ne se ferme pas dans certains cas!
Il me faut donc trois réponses complètes!
1) clé dans Porte avant conducteur:
Je remarque que ......
2) clé dans Porte avant passager:
3) clé dans barillet de coffre:
A partir de là, nous pourrons mieux cibler la panne!
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 11:31
Bonjour Darkgyver,
1) porte conducteur: je remarque une contrainte a l ouverture comme a la fermeture, la serrure est dure, et la trappe a essence s ouvre mais ne se ferme pas.
2) porte passager et coffre: fonction d'origine, pas de point dur, trappe a essence fonctionne normalement ainsi que toutes les portes et le coffre, ça s ouvre et se ferme du premier coup.
J'espere avoir répondu comme tu le souhaitais.
En te remerciant
En te remerciant
Dim 21 Déc 2008, 11:56
Je pense que le micro contacteur du moteur de centralisation de porte conducteur ne fonctionne pas correctement!
Pour être certain que le prob vient de là, il faudrait intervertir les moetrus de centralisation de portes avant de G à D, puis voir si le défaut "suit" le moteur!
démontage des garnitures;
Démontage remontage garnitures de portes Avants E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
remplacement moteur centralisation:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=51_0405&hg=51&fg=10
Enlever le caoutchouc de coulisse de glasse inférieur pièce 8
En dessous tu trouveras la vis 18 qu'il faut dévisser
Puis
Tu tires la coulisse métallique 14 vers le bas (le haut de la coulisse n'est que clippé!)
Après :
Puis voir la fin de cette fiche!
Démontage Remplacement moteur de centralisation de portes Ar E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
@+DarkGyver
Puis
Après :
@+DarkGyver
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 12:22
Je dois demonter le moteur et tester le contacteur qui se trouve dessus en gros ou il faut tester avec un nouveau moteur de centralisation?
En te remerciant
En te remerciant
Dim 21 Déc 2008, 12:44
Pour être certain de ne pas faire de frais inutiles, il faut que tu intervertisses les deux moteurs de centralisation de portes avant!
Tu prends celui de droite et tu le montes à gauche,
puis celui de G que tu montes à droite!
Après tu refais la manipulation, et tu regardes si ton problème a changé de porte ou non!
Est ec que je suis clair?????
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 13:42
Tres clair, je viens de demonter le coté gauche, j ai tester les petits contacteur de position par curiosité, il y a bien un changement d état.
En tout cas je pars demonter le coté droit pour faire l inversion et je te tiens au courant.
En te remerciant
En te remerciant
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 14:20
Je viens de faire l inversion des moteurs je me retrouve avec un point dur comme avant, la seule difference , la trappe a essence qui s ouvre et se ferme normalement coté conducteur.
Pour le barillet droit et coffre, ça fonctionne normalement.
En te remerciant.
En te remerciant.
Dim 21 Déc 2008, 16:08
Démontes ta serrure de porte conducteur et nettoies laà avec du GO, puis tu la graisses avec de la graisse adésive.
Je ne comprends pas une chose!
Tu me disais dans l'autre post que
quand j ai fais la manip tout a l heure je l avais faite coté passager et tout marchait normalement du coup je viens de faire l essai coté conducteur et je ne peux pas ouvrir la voiture du tout (meme au bout de 2 fois).
Pour le n°: WBABF31090EF24001
En te remerciant
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 16:43
J ai pas compris non plus surtout que je n avais rien manipulé, et le fait de ne rien avoir a la clé me l a jamais fait.
Le fait de vouloir ouvrir a la telecommande me met la voiture en defaut (plus de demarreur, de vitres etc..), est ce que cela n agirait pas sur le barillet de gauche?
Comprends tu le fait que la trappe a essence refonctionne?
En te remerciant.
En te remerciant.
Dim 21 Déc 2008, 16:53
est ce que tu n'aurais pas une vieille alarme de montée qui ne fonctionne plus?????
Essaie à nouveau de fermer avec la commande, mais d'ouvrir à partir de chacun de ces points avec la clé!
Dim 21 Déc 2008, 17:28
Peut être que le verrouillage de sécurité ne peut plus être désactivé à partir de l'une des portes.....
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 18:47
Pour l alarme je sais pas je n ai rien vu derriere la boite a gant, je regarderai sous le capot pour voir.
Sinon en fermant a la telecommande, meme combat, a savoir point dur coté conducteur et normal coté passager et coffre.
En te remerciant.
En te remerciant.
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 18:50
Question bête, qu'est-ce que tu appelles "verrouillage de sécurité"?
Dim 21 Déc 2008, 19:09
C'est un verrouillage qui emp^che le déverrouillage même de l'intérieur!
- mikadoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 20:03
Cela empeche aussi l ouverture des vitres et le démarrage?
En te remerciant
En te remerciant
Lun 22 Déc 2008, 06:14
Non!!!
Ce que tu dis là pourrait être provoqué par une vielle alarme ou l'EWS....
- mikadoNouveau
Lun 22 Déc 2008, 15:45
Bonjour Dark,
j ai regardé pour une eventuelle alarme et je n ai rien trouvé (ni faisceau, boitier ou sirène).
Pour l EWS, c est gerer par le zke je suppose?
En te remerciant
En te remerciant
Lun 22 Déc 2008, 16:59
Pour l'EWS c'est ici que cela se passe!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-463-385-localisation-ews_e36.html
- mikadoNouveau
Lun 22 Déc 2008, 18:55
je te remercie
je te remercie
- mikadoNouveau
Lun 22 Déc 2008, 19:22
J y suis presque j ai nettoyé coté conducteur et rien, j ai fais le coté droit et rien non plus par contre en debranchant la fiche a 3 fils du moteur de coffre, j ai réessayais a la telecommande et là ça fonctionne
En voulant ouvrir le coffre a la clé, ça n a pas ouvert les portes alors que j ai fais l essai x fois depuis le debut du post.
Je pense verifier l etat des fils entre le coffre et la partie arriere, qu'en penses-tu?
En te remerciant
En te remerciant
Dim 28 Déc 2008, 08:19
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année.....
Il va falloir patienter!
Ceci dit bonnes fêtes!!!
NB :
Si tu as des probs au niveau du coffre, il faut vérifier au niveau de la charnière!
voir ici pour le principe:
Technique de réparation de faisceau électrique de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Bien lire toute la fiche!!!
NB :
- mikadoNouveau
Dim 28 Déc 2008, 13:54
Bonjour Dark,
Merci a toi et joyeuses fetes de fin d annee.
En te remerciant
En te remerciant
Jeu 01 Jan 2009, 13:10
Bonjour et bonne année!
Tiens nous au courant pour la suite!
Tu trouveras très probablement un problème sur ce faisceau!
