[Omega B 2,5 td an 95] vibration au ralenti Techni10
neo30
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : technicien de maintenance
[Omega B 2,5 td an 95] vibration au ralenti Empty [Omega B 2,5 td an 95] vibration au ralenti
Dim 04 Jan 2009, 22:17
bonsoir et meilleurs voeux à tous,
Voila je fait appel à vous car j’ai plusieurs petits soucis dont je vous parlerez plus tard dans d’autres posts, mais aujourd’hui il y en a un qui me saoul plus particulièrement, je vous le d’écris :
Je possède une oméga de 07/95 qui totalise 370 000 Kms,qui fonctionne plutôt bien .Au ralenti à froid il y a une vibration au niveau de l’habitacle qui est fort désagréable qui s’estompe (pas en totalité) quand elle est chaude. Pour info j’ai changé les durites de retour de gasoil et le filtre à gasoil, je précise que je ne connais pas l’entretient qui a pu être fait sur ce véhicule car pas beaucoup de factures (entretient courant, vidange, batterie, pneus, etc.……).
Voila hésité pas, laissé moi des messages si vous voulez plus de détails.
merci à vous et bonne soirée.
Cool Cool Cool Cool Cool Cool
[Omega B 2,5 td an 95] vibration au ralenti Empty Re: [Omega B 2,5 td an 95] vibration au ralenti
Lun 05 Jan 2009, 18:18
Tu pourrais vérifier l'état des supports moteurs.
Est-ce que le régime de ralenti est stable ?
neo30
Lun 05 Jan 2009, 19:05
salut ced-46,
Je viens effectivement de vérifier les silenblocs moteur,pour ça j'ai mis le moteur en marche et soulevé le moteur avec un crik,aucun resultat,toujours pareil.Est-ce la bonne technique ???
Pour ce qui est du ralenti,il tout ce qu'il y a de plus régulier.Cela pourrait-il venir du système de courroie(poullie demper,galet,ou bien tendeur).
voila hésite pas si tu veux d'autres renseignements,merci et bonne soirée.
Cool Cool Cool Cool
Mar 06 Jan 2009, 17:11
Re,
Il faut vérifier (à l'aide d'une barre metallique par exemple) si en faisant bouger le moteur tu peux le déplacer anormalement.
Lors de cet essai, regardes si les silent-blocs sont rigides, ou si tes silent-blocs paraissent "craquelés".
neo30
Mar 06 Jan 2009, 18:36
Bonsoir ced 46,
Quand tu me dis de faire ça à l’aide d’une barre, quelle longueur faut-il et à quelle endroit faut-il la situé. Puits-je le faire seul ou bien à deux ??? Et comment le moteur ne doit-il pas bouger, dans quel sens ??
Merci pour ta réponses @+
Mer 07 Jan 2009, 16:40
Le mieux est de prendre appuie prés d'un support moteur et vois s'il a beaucoup de jeu ou non.
Une barre comme un démonte-pneu par exemple.
neo30
Mer 07 Jan 2009, 21:28
salut,
merci pour tes conseils,je ferai ça dés que j'aurrai un moment à moi.
merci je te tiens au courant pour la suite.
bonne soirée @+
Cool Cool Cool Cool
