- rom17Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
[ bmw e36 325 tds an 1994 ] vibration aux ralenti (résolu)
Mer 12 Juin 2013, 19:15
bonjour mon problème c'est que quand je ralenti ma voiture vibre mai quand je débraye elle ne vibre pus.
Elle ne me le fais que quand je ralenti.
Re: [ bmw e36 325 tds an 1994 ] vibration aux ralenti (résolu)
Jeu 13 Juin 2013, 00:41
Il te faudrait vérifier l'état des silent-blocs moteur, train arrière et le flector et les silent-bloc de la transmission.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Jeu 13 Juin 2013, 10:57
bonjour ced-46 merci je vais regarder aux flector j'avai deja l'idee dessus mon mecano m'avais deja dit qu'il etait temps de le changer je te tiendrai aux courent
- Nombre de messages : 20415
Ven 14 Juin 2013, 15:07
Si du coté Flector pas de résultats ,voir du coté ( volant moteur bi-masse ) ,les
symptômes ressemblent aussi à ça ,voiture à l'arrêt moteur accéléré à 1200T/mm
bourdonnement dans l'habitacle !
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Ven 14 Juin 2013, 15:20
salut merci BMW passion je vais i regarder
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 19 Nov 2013, 17:06
19.11.2013 bonjour désolée de ne pas avoir répondu avant c'été bien le flector quand je ralentissez le vibre-ment été bien le flector il été vraiment temps de le changer merci a vous comme vous pu voir jais poster un autre poste problème résolu.
Mar 19 Nov 2013, 17:55
Merci de nous avoir prévenu !
Donc sujet
Bonne route
Donc sujet
Bonne route
Mer 20 Nov 2013, 04:59
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] claquements au ralenti à chaud (résolu)
- [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu)
- [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] vibration lorsque j'embraye et débraye même au ralenti (résolu)
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1994 ] problème de ralenti (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] ralenti instable (résolu)
