- maxel77Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : chauffeur pl
[ BMW E46 320d M47N an 2004 ] vibration lorsque j'embraye et débraye même au ralenti (résolu)
Jeu 05 Nov 2015, 18:33
voilà deux trois jours que ma voiture fait un drôle de bruit
vibration lorsque j'embraye et débraye même au ralenti (plutôt quand je commence à appuyer sur la pédale d'embrayage ,je crois que c'est la garde)
E46 modèle 2004 150 chevaux avec 200000 km au compteur
Cordialement
Cordialement
Re: [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] vibration lorsque j'embraye et débraye même au ralenti (résolu)
Jeu 05 Nov 2015, 22:07
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
- Nombre de messages : 20415
Ven 06 Nov 2015, 13:47
Salut !maxel77 a écrit:bonjour
Cordialement
La garde se règle automatiquement ; sur une voiture de 200 000 kms faut pas espérer des miracles au niveau de l'embrayage ; certainement une pièce cassée du mécanisme embrayage ou de la butée ,dans ce cas présent 8/10 chances de prévoir une dépose de la boite de vitesse pour évaluer les dégâts !
Ven 06 Nov 2015, 16:54
Pour information d'un Kit Embrayage pièces bmw .
Pièces d'embrayage diam =240/mm direction G >03.2003. Réf bmw :21 20 7 575 556 323 €
- maxel77Nouveau
Ven 06 Nov 2015, 20:09
je ne sais pas si vous allez entendre quelque chose mais voilà la petite vidéo
cdt
cdt
Ven 06 Nov 2015, 20:15
Salut !maxel77 a écrit:Bonjour
cdt
Oui bien entendue ,la butée d'embrayage est en train de passer au travers du mécanisme
"grave " boite de vitesse à déposer Urgent !!
Voila @+
- maxel77Nouveau
Ven 06 Nov 2015, 20:21
bonsoir
merci pour votre réponse rapide
cdt
cdt
- maxel77Nouveau
Ven 06 Nov 2015, 21:20
Bonsoir
pas de volant bi-masse sur ce modèle .
si oui est-il nécessaire de le changer ?
Cdt
Cdt
- fredo 68 v6 tdiNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : rien
Ven 06 Nov 2015, 21:27
salut et faut changer aussi le volant moteur si deja tu tonbe la boite bimasse de mer...... merci le bimasse bonne chance la facture ne sera pas trop cher mes quand meme dans 600euro voir un peu plus
Ven 06 Nov 2015, 21:29
REmaxel77 a écrit:Bonsoir
Cdt
Oui Il y a un volant bi- masse mais vu son prix j'espère
pour toi qu'il est en bon état.
Numéro de pièce:21207565745 Description: Lits Volant Amortisseur.....
- maxel77Nouveau
Ven 06 Nov 2015, 21:43
je viens de voir plusieurs prix sur le net concernant les kit embrayage et Volant moteur bi-masse qu'en pensez-vous ?
01 JEU ELEMENTS EMBRAYAGE D=240MM 03/2003 21 20 7 531 845 $407.69
02 JEU ELEMENTS EMBRAYAGE D=240MM 03.2003 21 20 7 626 561 €380
03 Volant moteur bi-masse 03/2003 21 20 7 565 745 $1237.60
04 Volant moteur bi-masse 03.2003 21 20 7 565 745 €666.42
Cdt
Cdt
Ven 06 Nov 2015, 21:51
Avant de te poser des questions sur le prix des pièces ,dépose ta boite fait le recensement des pièces à remplacer surtout de savoir si le volant bi-masse est en bon état ?
Voila a suivre
Voila a suivre
- maxel77Nouveau
Lun 09 Nov 2015, 09:13
me voilà de retour de chez concessionnaire BMW et les nouvelles ne sont pas bonnes.
le diagnostic est sans appel ,le mécanisme d'embrayage frotte sur le volant moteur donc usure du volant moteur.
1400 € de pièces , 3h30 de manœuvre chez BMW à 150 € de l'heure soit un total de 2000 € a quelque chose près .
par contre ils disent qu'il y a des montages sans volant bimasse en mais BMW n'a pas assez de recul dans le temps pour savoir si usure prématurée de la boîte et autres pièces.
qu'en pensez-vous
cdt
qu'en pensez-vous
cdt
Lun 09 Nov 2015, 10:31
Ce diagnostic sans démonter de chez bmw , me parait pas très cohérent sachant que le mécanisme
d'embrayage est fixé par des vis sur le Bi-Masse , ça sent gros comme une maison qu'ils ont envie de
facturer d'office un volant bi-masse ,et puis c'est quoi cette histoire de ( mais BMW n'a pas assez de recul
dans le temps ) ,
C'est du grand n'importe quoi, à mon avis change de concessionnaire ,deux avis valent mieux qu'un !
dans le temps ) ,
- maxel77Nouveau
Jeu 12 Nov 2015, 16:02
je viens de récupérer mon véhicule de chez le concessionnaire BMW
plus de bruit pédale d'embrayage super souple et me voilà soulagé d'un peu plus de 2000 €
je leur ai quand même demandé de me garder les pièces à tout hasard.
la butée avait bien commencé entamer le mécanisme d'embrayage.
cdt
cdt
Jeu 12 Nov 2015, 18:08
cdt
Salut .
Donc je me suis pas trompé ,en te disant que la butée était en trains de commencer
à bouffer les lamelles du mécanisme d'embrayage , ils ont aussi changé aussi le bi-masse ,
par ce que en pièces 1400€ ça me parait lourd ,ils ont du changer d'autres pièces ?,
Le temps main d'oeuvre me parait normal, enfin à 150 € de l'heure en Île-de-France, ils attachent pas les chiens avec des saucisses.
:à titre information en province c'est de environ de 75 à 90 € de l'heure .
PS: est ce que tu penses que je peu mettre ton sujet comme résolu ?
Ven 13 Nov 2015, 22:19
Je crois que le problème est bien résolu
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] moteur cale au ralenti
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] démarrage à froid difficile (résolu)
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] réparation fixation avant silencieux (Résolu)
- [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] problème graisse dans LDR
- [ BMW E46 320d 150 an 2004 ] broute et fumée bleutée au ralenti (résolu)
