- barouk20000Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : correct
[ BMW E46 320d M47N an 2004 ] problème graisse dans LDR
Mer 11 Aoû 2021, 09:10
Bonjour , dans la durite supérieure droite de la graisse bien noire ? de plus la voiture fume noire Que se passe t il de plus a l accélération de l huile sort de l échappement
merci de votre réponse
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] problème graisse dans LDR
Ven 13 Aoû 2021, 11:10
Bonjourbarouk20000 a écrit:Bonjour , dans la durite supérieure droite de la graisse bien noire ? de plus la voiture fume noire Que se passe t'il de plus a l'accélération de l huile sort de l échappement
Merci de votre réponse
En premier est ce que le voiture consomme du LDR et de l'huile
anormalement ?
Déjà je dirais en premier remplacer le filtre déshuileur par le nouveau du type ( Cyclone ) voir chez Bmw .
PS :Je pense à une panne ,mais j'attend les réponses à mes questions
voir Schéma
Emploi : logistique
Ven 13 Aoû 2021, 11:39
je viens de recuperer ce vehicule il consomme un peu d huile effectivement
Ven 13 Aoû 2021, 12:08
REbarouk20000 a écrit:bonjour,
je viens de récupérer ce véhicule il consomme un peu d huile effectivement
Ah d'accord vous êtes un nouveau propriétaire .
Et pas de LDR , pas de réponse pour le Filtre déshuileur dans le doute
commencez par le remplacer d'office parle nouveau modèle du type Cyclone ,par ce que il peut être colmater .
Si pas de résultat après son ,remplacement ,je crois que cela peux venir du refroidisseur d'huile du filtre à huile qui à une fissure ,l'huile et LDR se mélangent de l'huile dans le circuit LDR , panne connue chez Bmw .
A voir et à suivre
Emploi : logistique
Ven 13 Aoû 2021, 14:31
ok merci je vous redirais
Ven 13 Aoû 2021, 15:51
Mercibarouk20000 a écrit:ok merci je vous redirais
A Bientôt
Dim 22 Aoû 2021, 11:17
Hello ,
Alors la graisse dans le LDR ,ça donne quoi exactement ?
- [ bmw E46 320d M47N an 2004 ] Problème de démarrage
- [ Bmw E46 320d M47N an 2003 ] problème accoup ressenti dans le levier (résolu)
- [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation
- [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] démarrage à froid difficile (résolu)
