[ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
maxel77
Emploi : chauffeur pl
lecture [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération
Dim 15 Nov 2015, 11:23
mon moteur tremble à la décélération (je suis au ralenti pas de vibration,en étant sur place si je monte le régime moteur à 2000 t/mn et que je lâche l'accélérateure le régime moteur redescend mais arrivé en dessous sous les 1500 t/mn vibration et plus rien )
E46 modèle 2004 150 chevaux avec 200000 km au compteur
PS
ma voiture revien chez le concessionnaire BMW pour un embrayage et un volant bi masse.
coïncidence ?
Cordialement
lecture Re: [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération
Dim 15 Nov 2015, 22:00
Peux-tu préciser la motorisation de ta BMW ?
maxel77
Lun 16 Nov 2015, 03:02
oui bien sûr 320d
Lun 16 Nov 2015, 11:06
Salut .
Je te conseille de retourner chez bmw , normalement ils sont responsable de
cette réparation effectuer dans leur atelier avec des pièces d'origine bmw !
A suivre  [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Lol4
maxel77
Lun 16 Nov 2015, 11:13
je ferai une petite vidéo ce soir.
ils sont responsables des réparations oui mais c'est peut-être juste une coïncidence,et puis avec les garagistes en si jamais
Lun 16 Nov 2015, 11:23
maxel77 a écrit:Bonjour
Donc pour avoir bien suivi ton problème la réparation à été faite chez un concessionnaire
Bmw donc pas d'histoire de dire ( avec les garagistes on ne sait jamais )un concessionnaire
bmw a d'autres obligations que le petit garage du coin ; et en plus la réparation à coûté
je crois 2000 € ce qui n'est quand même pas rien non plus ,dont 1400€ de pièces !
PS : tu est en droit de demander les pièces ayant été remplacées .
Voila à suivre  [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Nickel
maxel77
Mer 18 Nov 2015, 18:41
me voilà de retour de chez mon concessionnaire BMW
donc le diagnostic est le suivant
un injecteur HS ferait vibrer mon véhicule à la décélération [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Grrrr09
qu'en pensez-vous ?
CDT
Mer 18 Nov 2015, 18:50
C'est tout à fait possible si un injecteur fonctionne mal le moteur
passe sur 3 cylindres et génère des vibrations.
A suivre.  [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Nickel
maxel77
Mer 18 Nov 2015, 23:52
demain je vais allez voir un diéséliste Bosch
vu que chez BMW ils veulent uniquement changer les 4 (rentabilité et pas de prise de tête)
mais je viens de parcourir le forum et un membre entre autres David 13700 dit,je cite:
Ce n'est pas une programmation qu'il faut effectuer , mais une une adaptation de débit.
A l'usine chaque injecteurs sont contrôles.
On mesure leurs débit ( tous les injecteurs n'ont pas le même débit, cela est due à leurs capacité mécanique ).
En fonction de leurs débit, ils sont classés ( c'est pour cela que tu as un code de 6 à 7 chiffres ( cela varie en fonction des normes auquel répond le moteur )).
Ensuite après la pause des injecteurs, ils faut les adapter
à partir de là je décroche
-ils faut les adapter: comment et qui ?
cdt
Correction par "modération " ( trop de phrases écrites en rouge ) [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Lol4
Jeu 19 Nov 2015, 09:38
Salut .
Ce qui a été écrit par David 13700 au sujet des Injecteurs( système Common-rail ) est exact .
Pour des injecteurs qui ont 200 000 kms ça ne peut pas leur faire de mal de les faire contrôler
et réviser chez un Diéséliste "agréer Bosch" qui lui maintenant est habilité  à les réparer,
contrairement  aux ateliers  bmw qui eux changent d'office les quatre par des neuf !
Tu peu les déposer et les porter chez le  Diéséliste ,en prenant bien le  soin de repairer chaque
( injecteur sur chaque n° de cylindre 1 2 3 4 ) ou il est monté !
Et après une fois remonté sur la voiture le "diéséliste Bosch" ,les passe sur sa valise pour les "optimiser "moteur en marche  !
A suivre  [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Nickel
maxel77
Mer 25 Nov 2015, 15:55
me voilà de retour rendez-vous pris avec un diéséliste début de semaine prochaine .
@ suivre
Mer 25 Nov 2015, 16:00
Bonne initiative à ce niveau là il faut voir avec
les professionnels.
A+  [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] mon moteur tremble à la décélération Nickel
