[ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  Techni10
Sytra
Féminin Nombre de messages : 77
Emploi : Cadre Hlm
Niveau technique automobile : Brevet de maîtrise
super [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation
Sam 23 Oct 2021, 18:38
Bmw e46 320 d 2004. Salut les amis, je viens de remonter mon moteur, j’ai un code défaut 4521, qui revient et je perd le turbo. Je l’efface, récupère mes chevaux, plafonne, pas de voyant au tdb. Et le code revient. J’ai rebranché mes dépressions et mes électrovannes correctement, me semble t’il.
J’ai viré les clapets dans la pipe. Et laissé la petit électrovanne branchée électriquement et avec sa dépression. Est-ce que ça peut avoir un rapport?
super Re: [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation
Sam 30 Oct 2021, 14:00
Sytra a écrit:Bmw e46 320 d 2004. Salut les amis, je viens de remonter mon moteur, j’ai un code défaut 4521, qui revient et je perd le turbo. Je l’efface, récupère mes chevaux, plafonne, pas de voyant au tdb. Et le code revient. J’ai rebranché mes dépressions et mes électrovannes correctement, me semble t’il.
Je met ci dessous le branchements de dépression autour du Turbo
avec le tuyau qui aliment la GV  du Turbo et du Convertisseur de pression .
A suivre  [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  Nickel
[ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  11_33310
Sytra
Emploi : Cadre Hlm
Dim 31 Oct 2021, 10:40
Bonjour et merci Bmwpassion, mais ce n’est pas ce modèle. C’est le 150 cv de 2004, il n’y a pas de dépressions sur le turbo ni de réserve, ni sur les supports moteurs.
Dim 31 Oct 2021, 10:45
Sytra a écrit:Bonjour et merci Bmw passion, mais ce n’est pas ce modèle. C’est le 150 cv de 2004, il n’y a pas de dépressions sur le turbo ni de réserve, ni sur les supports moteurs.
Autant pour moi [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  Pasmafau ,tu doit avoir moteur électrique qui actionne la GV
du turbo ?
A suivre  [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  Lol4
Sytra
Emploi : Cadre Hlm
Dim 31 Oct 2021, 10:49
Oui tout à fait. Mais ça a toujours bien fonctionné. La vanne Egr est propre et bien rebranchée, j’enlève le code, si je ne met pas trop le pied dedans, le turbin fonctionne à bas régime, mais dès que je veux passer au-dessus de 120/130, je sens qu’elle se met en sécurité et le code revient. Rien au tdb.
Dim 31 Oct 2021, 11:11
Petite précision tu dis dessus ,c'est bien le même moteur que tu as
remonté ,par contre tu met dans le titre M47 , en 2004 c'est un M47N
avec injection ( common-rail ) donc titre à corriger  pour éviter  les confusions .
Cordialement  [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  Nickel
Seb63 aime ce message
Sytra
Emploi : Cadre Hlm
Dim 31 Oct 2021, 11:24
Mince je ne sais pas comment changer le titre.
Dim 31 Oct 2021, 11:38
Sytra a écrit:Mince je ne sais pas comment changer le titre.
Très facile sur la barre outil de ton premier message tu clique sur le
crayon à gauche de le Corbeille cela ouvre le Message ,tu modifie le
titre ensuite tu fait ( Envoyer ) et c'est tout bon .
PS en même temps essais de renseigner le mois de 20004.
Voila  [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  Forum03
Sytra aime ce message
Sytra
Emploi : Cadre Hlm
Dim 31 Oct 2021, 12:07
C’est fait. Bon j’ai une piste, l’electrovanne de la vanne egr, les dépressions dans l’ordre, les tuyaux sont neufs,
BMW PASSION aime ce message
Ven 05 Nov 2021, 17:11
Sytra a écrit:C’est fait. Bon j’ai une piste, l’électrovanne de la vanne EGR, les dépressions dans l’ordre, les tuyaux sont neufs,
A quelle piste que pensais tu pour la vanne EGR ?
A bientôt  [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation  Nickel
Sytra
Emploi : Cadre Hlm
Dim 07 Nov 2021, 22:03
Hello bmw passion, désolé week-end à rallonge, je pensais que si l’électrovanne était HS, ou que les dépressions étaient inversées ou usées, bah ça limite les performances de suralimentation. Je vais jeter un coup d’œil du côté de l’EGR, d’ici peu. Le turbo me paraît ok.
