Page 2 sur 2 • 1, 2
- marazottiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Electricien
Manque de puissance BMW 735I E32 M30
Dim 08 Fév 2009, 02:54
BONJOUR,
on à la même bmw E32 735I M30 1990 , pour moi ton probleme et le suivant , tu à la sonde lambda en bas de ton collecteur , juste avant le pots catalytique , ou la gestion EML qui se trouve dans le compartiments des trois boitiers calculateurs etc...
Prémier chose demonte les boitiers et regarde si tu n'à pas d'oxidation sur les connexion de raccordement electrique .
Deuxiéme chose remplace la sonde lambda (pourquoi ) elle gére la température interne de l'explosion dans les cylindres ,si celle ci est foutu tu n'a plus de puissance du tout , et normalement de temps en temps le voyents EML devrait s'allumer en jaune.
En tout cas j'ai eu le même probléme et c'était la sonde lambda.
normalement quand tu accelere tu as l'impréssion que la voiture est bridée.
jespére que sa va t'aider /
Marazotti
Marazotti
Page 2 sur 2 • 1, 2
