[ZX 1.4 i année 1996 - 95000km] claquements train av(résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
manu_83
Masculin Nombre de messages : 119
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : menu entretien
[ZX 1.4 i année 1996 - 95000km] claquements train av(résolu) Empty [ZX 1.4 i année 1996 - 95000km] claquements train av(résolu)
Dim 11 Jan 2009, 20:01
Bonsoir à tous
bon on va dire que l'année 2009 commence par la loi des séries pour ma zx. Après l'embrayage, un cardan changé, j'ai changé les triangles de suspension car j'entendais des clac clac en passant des bosses. Un silentbloc était hs : j'ai préféré changer les 2 côtés par sécurité et comme c'est l'époque des promos, j'ai trouvé 2 triangles neufs. Au moment de faire des essais après le remontage et vérification des serrages, ça a été un concert de clac clac : dans les bosses mais aussi quelquefois en braquant, dans les accélerations et décélérations. Je pense aux barres stabilistarices mais elles ont un peu moins de 20000km.
J'ajoute que j'ai serré les triangles quand la voiture était sur chandelles.
Qui aurait une autre idée?
manu_83
Emploi : boulanger
[ZX 1.4 i année 1996 - 95000km] claquements train av(résolu) Empty Re: [ZX 1.4 i année 1996 - 95000km] claquements train av(résolu)
Mar 13 Jan 2009, 21:34
Bon ça y est j'ai la réponse : c'était la vis de fixation de la rotule inférieure qui s'était desserrée pale (et sur les 2 roues en plus). Maintenant après un bon serrage ça va.
J'ai quand même 2 question suite à ma séance de bricolage:
- avec une rotule neuve doit-on mettre une nouvelle vis et un nouvel écrou (et du frein filet)?
- concernant le réglage de l'embrayage la rta préconise 14cm de débattement. Est-il conseillé d'avoir la tolérance en plus ou en moins en d'autres termes vaut-il mieux que le câble soit trop tendu que pas assez? (le 14cm pile poil je peux pas scratch )
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 15 Jan 2009, 18:06
Pour la nouvelle vis c'est pas obligé, faut y mettre un petit coup de brosse métallique sur le filetage histoire qu'elle soit nikel. Je ne met pas de frein filet la dessus, si elle c'est desseré c'est qu'elle n'étais pas suffisamment serrée
pour le réglage de la garde fais en sorte qu'elle soit à hauteur de ta pédale de frein.
Ton câble est obligatoirement tendu.
manu_83
Emploi : boulanger
Jeu 15 Jan 2009, 21:21
ok merci à toi binos [ZX 1.4 i année 1996 - 95000km] claquements train av(résolu) Lol4
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 25 Jan 2009, 22:40
Par contre, pour le serrage des triangles ça se fait avec la voiture posée au sol, ça évite de mettre déjà les silenblocs en tension. Le mieux, c'est même d'écraser un peu la voiture pour le serrage, vu que quand tu roules, la voiture s'écrase plus qu'elle ne "remonte".
