- nexaorNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : automaticien
[E34 M51 an 93] pas de freins sur une roue (résolu)
Sam 24 Jan 2009, 15:23
Depuis peu sur une bmw 525 TDS , j'ai l' apparition du voyant abs et un déséquilibre dans le freinage !!
en regardant de plus prés au niveau de la roue gauche pour verifier les plaquettes et disque . pas de soucis !
en regardant l'arrivée de lookeed je m'aperçois qu'il n'y a rien qui arrive par contre les autres sont alimentés .
mes questions :
- est ce que le capteur abs peut bloquer l'arrivée en permanence du louquide ? si oui comment le débloquer ?
- y'aurai t il une autre raison que je n'ai plus de louquide a ce niveau la ?
merci encore a vous !!!!!!!
mes questions :
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [E34 M51 an 93] pas de freins sur une roue (résolu)
Sam 24 Jan 2009, 18:36
bonsoir,
le liquide de frein n 'arrive pas a la roue ? c'est cela?
controle le tuyau flexible d'arrivee sur l'etrier (il peu se boucher)
sinon debranche le tuyau sur le bloc abs (VL= roue avant gauche) et controle si en appuyant sur la pedale le liquide de frein sort. essaye en appuyant fort cela debouchera peu etre. sinon le bloc abs a remplacer l'electrovanne bloque fermer.desoler
louquide( lookeed) est une marque.
bon courage
bon courage
- nexaorNouveau
Sam 24 Jan 2009, 19:11
merci de ta reponse
oui c'est cela ! en remontant de l'etrier au bloc abs aucun liquide ne sort , mm en appuyant bien fort !! si remplacement il y a combien cela me couterai ?
y-a-t'il moyen de tester les electrovannes , n'ayant le RTA de ce modele ?!
merci !
es-ce que se serai cette piece ???
http://www.webdealauto.com/Appareil_de_commande,_dynamique_de_freinage_de_roulement/c282/index.html
merci !
- nexaorNouveau
Dim 25 Jan 2009, 12:57
je galere un peu je pense que c'est tout le bloc a changer mais bon j'ai pas trop d'idée de comment ces foutu a l'interieur !!
- nexaorNouveau
Jeu 26 Fév 2009, 17:46
je remonte le sujet pour dire que le problème est resolu :
-le probleme venait bien du boitier abs , apres remplacement plus de soucis !!
p.s : petite info --> le boitier chez bmw coute 2000euro ^^, dans les casses ils le proposent à 200 voir 300 euro !
Moi je l'ai payé 80 euro en cherchant bien !!!!
voila resolu !!! :D
voila resolu !!! :D
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Sam 28 Fév 2009, 21:31
bonsoir,
heureux que le soucis soit resolu
desole je n 'avait pas vu tes questions a l epoque
mais tu as assuré !
bonne route
mais tu as assuré !
bonne route
Lun 23 Mar 2009, 07:31
Content que ce prob soit résolu et que tu aies trouvé les bonnes réponses sur le forum!
- [e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu)
- [e39 525 tds an 98] claquement roue avant droit (résolu)
- [ BMW E46 325 ti an 2002 ] bruit de roulement de roue (résolu)
- [ BMW E90 318 D an 2011 ] remplacement roulement de roue (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu)
