[e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
coeurdelion47
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : assez curieux d'apprendre
lecture [e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu)
Mer 13 Juin 2007, 10:57
bonjour à tous, donc aujourd'hui ma bmw330d ( boite auto) me fait un léger bruit de" plookk un peu sourd" que je situe sur l'arriere droit ,il me semble,lorsque je roule sur certaines routes defectueuses,ou dos d'ane,enfin bref j'ose imaginer que cela peut provenir de l'amortisseur arriere,ou d'un joint bloc,je n'en sais rien en fin de compte ...y a t'il un moyen de voir certains points de faiblesse seulement en mettant la voiture sur un pont sans avoir à démonter dans un premier temps, j'ai actuellement 130 000 km au compteur,aurai je du remplacer un élément récurant à ce type de véhicule que je n'aurai pas fais par exemple, en espérant ne pas avoir été trop brouillon et espérant de vos conseils,je vous remercie par avance,à tres bientot...
lecture Re: [e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu)
Mer 13 Juin 2007, 11:09
Pour commencer, ke dirais qu'il faudrait faire tester les amortisseurs dans un centre genre norauto ou équivalent.
C'est gratuit!!!
Voir ensuite en fonction du résultat!
Est ce que tu as des sensations de flottement quand tu roules sur route accidentée?
coeurdelion47
Emploi : artisan
Mer 13 Juin 2007, 11:37
non ,pas de sensations de flottement,elle parait tres accrochée au bitume mais je vais faire ce test des amortisseurs, je vous tiens au courant de la suite aprés avoir d'autre éléments,merci à tres bientot..
Mer 13 Juin 2007, 13:00
Dans ce cas, c'est plus probablement un silent bloc qui est HS....
Ceci dit, je te conseille de faire tester tes amortisseurs tout de même! On ne sait jamais!
Pas de cloc au démarrage?
coeurdelion47
Emploi : artisan
Mer 13 Juin 2007, 13:39
non,pas de cloc au démarage non plus..
Aprés avoir fais controler les amortisseurs,puis je voir sur un pont le silent bloc par moi meme sans démonter? est ce difficile à remplacer ? un professionnel est obligatoire pour effectuer le remplacement?
Mer 13 Juin 2007, 14:01
Il est possible de le faire, mais je te le déconseille si tu n'es pas très bien outillé!
Tu va passer des heures à mal faire si tu n'as pas un pont et une presse et/ou outils adhoc!!!
coeurdelion47
Emploi : artisan
Jeu 14 Juin 2007, 07:26
salut,
je reviens dès que jai pu faire le tour de tous ces éléments, afin de vous tenir informé ....
A bientot!!
Jeu 14 Juin 2007, 08:13
Tout bon!! [e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Lol4
coeurdelion47
Emploi : artisan
Mar 19 Juin 2007, 06:37
comme promis je reviens pour vous tenir " au courant"!!
Donc un garagista a bien voulu mettre ma voiture sur un pont,apparement il n'avait pas l'appareillage pour controler mes amortisseurs ( donc je vais aller les faire voir dans un centre dés que je pourrai..) ,à ses yeux il apparaitrait que la sorte de coupelle se trouvant en haut des amortisseurs serait morte, mais de quoi parle t'il?
avez vous un croquis détaillé du dessous arriere, voir de l'ensemble détaillé du systeme amortisseur? Cette piéce serait usée que du coté droit, voyez vous de quelle piéce il parle? Ce change t'elle séparement d'un ensemble?
à bientot,
Mar 19 Juin 2007, 07:29
L'éclaté est visible ici :
La coupelle serait la pièce 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=33_0841&hg=33&fg=45
En tout cas, étant donné tes symptômes, cela peut tout à fait venir de là!
Le remplacement de cette pièce est relativement facile et ne pose pas de problème.
Je te conseille de faire vérifier tes amortisseurs avant ce remlacement.
S'ils ne sont plus bons, en profiter pour les remplacer en même temps....
Ceci dit cette pièce peut se remplacer seule...
A mon avis si elle a lâché, c'est qu'elle avait un petit défaut au départ.... Ce n'est pas une pièce qui se remplace souvent. Cela arrive, mais ce n'est quand même pas fréquent....
Combien de km a t'elle?
coeurdelion47
Emploi : artisan
Mar 19 Juin 2007, 07:56
je suis actuellement proche des 130 000 km.......
Mar 19 Juin 2007, 08:07
130000 km c'est un peu tôt.....
Tu pourrais faire cette réparation toi même sans problème....
Si cela t'intéresse, va voir ici;
www.darkgyver.fr
section méca
=> trains roulants
==> E36
** Remplacement amortisseurs arrières
Cette fiche est por E36, mais sur E46 c'est presque pareil....
Mais au lieu de remplacer les amortisseurs, il te suffit de remplacer la coupelle....
coeurdelion47
Emploi : artisan
Mar 19 Juin 2007, 16:55
ok merci pour tous ces éléments,je me suis renseigné ,cette piece s'appelle une crapaudine,je crois bien que c'est une faiblesse de certaine serie ,celle ci en particulier , elle est vendue séparement ,seule ,donc dés que je pourrai le faire je me lance ,et je reviendrai vous dire si le bruit provenait de cela en particulier,voilà ,à bientot......
Mar 19 Juin 2007, 17:01
Merci de nous tenir au courrant de la suite....
coeurdelion47
Emploi : artisan
Ven 06 Juil 2007, 15:54
salut,
je fais juste un petit passage pour confirmer aprés examen de mes amortisseurs dans un centre ( qui ne donnent qu'un pourcentage d'ailleurs!!donc pas trés fiable sur le diagnostic...!) ) qu'effectivement c'est bien les crapaudines arrieres des amortisseurs qui sont fatigués, peut etre une faiblesse de cette serie mais à 130 000km cela paraitrait normal, , donc j'ai commandé ces deux pieces car il faut changer les deux biensur,je m'en occuperai pendant mes congés d'aout ,cela ne devrai pas etre trop difficile en prenant le temps,voilà pour le moment,je tenais à vous tenir au courant,à bientot..
Ven 06 Juil 2007, 18:22
La solution étant trouvée, on peut considérer que c'est résolu....[e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Petard2n [e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Petard2n [e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Petard2n
Il serait bon toutefois de confirmer une fois le travail réalisé....[e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Lol4
[e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant de la suite....
coeurdelion47
Emploi : artisan
lecture E46 330d 02
Lun 30 Juil 2007, 16:12
Bonjour, un petit passage pour vous dire que je viens de changer les tetes d'amortisseurs arrieres et...........effectivement apres démontage et remplacement,les essais sont sans appel,plus de bruit arriere!!!
Définitivement résolu,merci pour votre aide,
à bientot,
coeurdelion47.
Mer 22 Aoû 2007, 18:23
Tout bon!!!
[e46 330 d an 02] bruit sur roue arriere (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!!!
@+ DrakGyver
