Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [e36 316i compact an 94] Problème de centralisation pin 4,17
Dim 15 Fév 2009, 08:37
Re;DarkGyver a écrit:Re;
Tu n'as pas non plus répondu à ma question! Est ec que ta centralisation s'ouvre /ferme absolument normalement avec la clé????
J'ai franchement encore des doutes sur ta manière de brancher et/ou l'état de ta centralisation....
Mais bon!
Si tu dis que c'est bien fait mais que cela ne fonctionne pas, alors essaies ceci!
Branches toi sur :
** le pin 14 fil de couleur blanc/noir (fermeture)
et
** le pin 1 fil de couleur blanc/vert (ouverture)
Tu as remarqué que je te donnais d'autres pins dans ce dernier message??????
- cedric43Nouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : nc
Niveau technique automobile : apprend a mesure
Dim 15 Fév 2009, 08:55
salut,
oui j'ai remarqué que c'était d'autre pin, ce sont les pin que j'ai cité dans le 1er message du post
Dim 15 Fév 2009, 17:58
Si un fusible saute, c'est que ta centrale n'envoie pas d'impulsion positive, mais une impulsion négative, ou qu'elle fonctionne par inversion de polarité sur ces deux fils!
Ce n'est donc pas au niveau du raccordement sur la ZKE qu'il y a un problème, mais sur le branchemeny de départ de ta centrale!
Le choix du montage n'est pas le bon!!!
Tu devrais contacter le revendeur pour qu'il te donne le schéma de branchement de la centrale correspondant à une impulsion positive!
La soultion est là!!!
Ce n'est donc pas ma fiche qui est en cause!!!
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Dim 15 Fév 2009, 18:19
ok, merci beaucoup pour ton aide
Dim 15 Fév 2009, 18:22
contactes les par mail, et dis leur que leur notice de montage ne correspond pas du tout, et que les couleurs affichées sur la notice n'existent pas sur ta centrale!
Page 2 sur 2 • 1, 2
