- b realNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : serveur
[e36 316i compact 97] probleme voyant air bag.
Dim 09 Aoû 2009, 15:49
bonjour a tous,
voici mon probleme j'ai sur mon tableau de bord le voyant air bag constament afficher apres avoir fais monter une personne l'arriere (conducteur)
la 1er fois je l'ai mise a porter chez niort (specialiste de l'electrique) qui ma couter une treintaine d'euros!! (resolu) normal avec la monnaie
mais la c'est la deuxieme fois que sa me fais le coup et soule de la redonner a niort alors que je ne pense que sa ne sois pa grand chose
dans le 1er temps j'ai eplucher le forum pour recuperer des infos
j'ai trouver un file demuder sous le siege conducteur donc j'ai refixer a l'aide d'un domino (j'avais que sa sous la main ) voyant toujours allumer
2eme temps j'ai retirer la batterie 30min pour reinitialiser le voyant toujours present je commence a etre a cours d'idee
merci a vous tous pour vos infos
coordialement
b-real
coordialement
b-real
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [e36 316i compact 97] probleme voyant air bag.
Dim 09 Aoû 2009, 16:27
Bonsjour,
quand tu as débranché la batterie, as-tu fait toucher les deux cosses des fils + et - ?
Cordialement,
- b realNouveau
Emploi : serveur
Dim 09 Aoû 2009, 17:08
non , en faite j'ai debrancher que le + et j'ai laisser le -
Emploi : Retraité
Dim 09 Aoû 2009, 17:53
Re,
pas la peine de MP ça ne va pas plus vite, on fait ce que l'on peut...
il faut donc débrancher les deux cosses et une fois débranchées les mettre en contact un petit moment (5 mn) puis les rebrancher...
petite mise au point : quand tu débranches une batterie commences toujours par la borne - et ensuite la + , comme cela si ta clé touche la masse pendant le dévissage rien de grave...
et au remontage commences par la + pour la même raison...
Cordialement,
Dim 09 Aoû 2009, 18:28
Enlève la banquette arrière, âpres tu as un module qui gère les air bag, vérifie ses connectiques
Emploi : Retraité
Lun 10 Aoû 2009, 16:19
Re B real,
tu as essayé ?
tu as essayé ?
Cordialement,
- b realNouveau
Emploi : serveur
Lun 10 Aoû 2009, 17:47
re les amis!!!
non je n'ai pas encore essayer , je compte le faire tres bientot et vous dit merci de prendre des nouvelles gec191
- b realNouveau
Emploi : serveur
Sam 15 Aoû 2009, 21:50
re,
bon j'vien de faire 1700km avec le 316i (tourne vraiment bien sauf la consomation).
nous avons fais rouen--groningen. allez retour biensur
j'ai fais une moyenne de 150km\h pour traverser la belgique en 1h20 le seule hic sur la voiture durant le trajet le cache du catalitique (alu ou fibre une p'tite aide pour savoir quoi faire?) qui toucher le sol mais rien de grave.
Pour revenir au probleme du air bag sa serais du au module a reconnecter mais d'apres la photos ci dessus le bloc ce trouve sous la banquette arriere??
je dois tous les reconnectés puis 30min batterie debrancher - au + et du + au - normalement plus de voyant es ce bien sa???
merci pour votre taf modo, admin et autres!!!!
coodialement b-real
coodialement b-real
- b realNouveau
Emploi : serveur
Mar 18 Aoû 2009, 18:10
re a tous !!!
j'ai trouver mon module d'air bag sous la banquet arriere (comme photos ci dessus)
ce que j'ai fais debrancher la fiche soufflet dessus et rebrancher tout en ayant la batterie debrancher le voyant j'eteins 1 sec puis revien systematiquement rien a faire, meme la batterie brancher je debranche la fiche puis la remet mais toujours le meme soucie elle s'etein 1 sec puis reviens auriez -vous d'autre idees???
coordialement b-real
Ven 21 Aoû 2009, 09:51
Commences par réparrer correctement ton fil coupé sous le siège suivant cette méthode!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-987-987-technique-de-reparation-de-faisceau-electrique.html
Avec un domino, cela ne peut pas fonctionner!
Puis faire un resset des erreurs modules
