[ bmw E36 316i compact an 1994 ] problème pompe a essence Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
fredo59140
Emploi : technicien
lecture [ bmw E36 316i compact an 1994 ] problème pompe a essence
Lun 20 Jan 2014, 19:58
je recherche le schéma électrique pour ma bmw surtout le schéma de démontage du coffret des fusibles et des relais car ma pompe à essence ne fonctionne pas.
Ce qui a été vérifié :
Pompe à essence OK
Relais de pompe neuf OK
Tous les fusibles sont OK
Merci de votre d'aide
lecture Re: [ bmw E36 316i compact an 1994 ] problème pompe a essence
Lun 20 Jan 2014, 20:22
sort la pompe et vérifie ses 2 câbles de connexion, ca peu arriver que un câble casse!!!
pour moi tas pompe est grippé,elle fonctionne une fous sur deux (je suis resté sur autoroute a 300km de chez moi une fois avec ma compacte,pompe hs
[ bmw E36 316i compact an 1994 ] problème pompe a essence 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E36 316i compact an 1994 ] problème pompe a essence Alh
fredo59140
Emploi : technicien
Lun 20 Jan 2014, 21:23
c'est déjà fait elle est ok. Lorsque j'ai remis le cache sur les relais de pompe le moteur s'est arrêté donc je pense et j'en déduis qu'il y a un problème électrique sous les relais
fredo59140
Emploi : technicien
Ven 24 Jan 2014, 00:36
après un autre diagnostic j'ai trouvé plus précisément la panne de la pompe à essence c'est le relais de la pompe n'est pas alimenté électriquement borne 85/86 du relais par conséquent le relais ne se ferme pas et la pompe ne fonctionne pas. Avez vous une solution à mon problème d'alimentation électrique à mon relais de pompe à carburant. Merci d'avance
Ven 24 Jan 2014, 05:30
inverser avec un autres relais pour voir si elle fonctionne
t'as une alarme ou un anti démarrage sur t'as Bmw?
Mar 28 Jan 2014, 21:25
Bonsoir !
Pour des informations sur l’implantation des modèles E.36 "essence " lire :CECI
Pour que ton relais soit "alimenté " en + 85 & 86 il peut l'être que en actionnant le démarreur
puisque avec le contact seulement au bout de quelques secondes la pompe s'arrête "biz biz ",
sur le millésime 1994 l'Ews  n'est pas encore monté de série !
A voir  [ bmw E36 316i compact an 1994 ] problème pompe a essence Nickel
POUR EXEMPLE
[ bmw E36 316i compact an 1994 ] problème pompe a essence 61_rel11
