- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[Clio 1.2 an 96] Pas de peche apres changement moteur
Dim 22 Fév 2009, 09:28
Bonjour à tous
Sur la clio d'un ami, j'ai changé le moteur suite à casse courroie de dsitribution.
Le changement c'est bien passé, et demarrage au quart de tour.
Moteur D7F
Le hic, c'est que la voiture ne depasse pas les 90 kms/h
Elle n'a aucune peche.
Une idée ??
Merci beaucoup
@+ Budi
Moteur D7F
Une idée ??
Merci beaucoup
@+ Budi
- pilotmanPetit mécano
- Nombre de messages : 180
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : niveau 4
Re: [Clio 1.2 an 96] Pas de peche apres changement moteur
Mar 07 Avr 2009, 13:17
Est-ce juste la vitesse ou le régime moteur qui est bridé ? Car si c'est juste la vitesse qui pose problème, à part la boîte, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 07 Avr 2009, 17:36
En effet déjà faut voir si le moteur prend bien ses tours au point mort
Par contre pilotman je vois pas trop ce que la boite aurait à faire la dedans !!
Emploi : Cheminot
Mar 07 Avr 2009, 19:20
Et bien la boîte de vitesse est le seul élément qui détermine la vitesse d'un véhicule. Il est possible que le dernier rapport soit défectueux et peut être que la boîte "cirre" inutilement, à l'instar de l'embrayage...
Mar 07 Avr 2009, 19:35
RE!
Une boite c'est des pignons avec un arbre primaire, secondaire et un différentiel.
Je vois mal un pignon qui cirre sur un autre pignon, ça ferait un sacré "bordel" !!
Un embrayage qui cirre oui par contre. Mais bon il nous aurait dit que son moteur monte en régime sans transmission de puissance.
Emploi : Cheminot
Mar 07 Avr 2009, 20:10
Je sais, mais les personnes qui viennent ici ont besoin d'aide et ne sont pas forcément calés... Bref, on s'éloigne du sujet.
Mer 08 Avr 2009, 19:31
Si j'ai bien compris tu veux dire que tu peux raconter n'importe quoi c'est pas grave sachant que la personne en face de toi n'y connait rien ??
Emploi : Cheminot
Jeu 09 Avr 2009, 12:20
Oula nan !! Loin de moi l'idée d'être comme un kéké qui raconte n'importe quoi !! Je dis que quand on y connait pas grand chose, il est parfois difficile de décrire une panne, c'est tout. Moi aussi je suis passé la case "ne pas connaitre" et de plus j'ai travaillé deux ans en SAV donc j'ai pris l'habitude de chercher exactement ce que veux dire la personne en face, compétente ou non. Mais rassure-toi, je suis pas vraiment du genre à dire n'importe quel truc technique afin d'avoir l'air super compétent... Je prétends pas tout connaitre et ça m'arrange, si j'avais plus rien à apprendre, j'me ferais chier ! Mais bon, revenons à nos moutons : la Clio qui n'a plus de patate. Pour le coup de la boîte qui "cirre" j'ai vu ça sur une Super Cinq où la 3ème tournait quasi dans le vide, je ne sais pas comment c'est possible mais j'ai vu...
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Jeu 09 Avr 2009, 18:04
Bonjour, il nous faudrait quelques détaills en plus, est-ce que tu as changé les principaux capteurs ou ce sont ceux du moteur de la casse? La distribution est bien calée? Salut.
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
- [ Renault Clio 1 1.9 D an 1993 ] Broute et cale après changement élecrovanne d'arrêt
- [kango 1.5 dci] ne demarre pas apres changement moteur
- C5 2.2 HDI, quelques problèmes après changement de moteur !!
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] probleme apres changement moteur
