- fredk2Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[kango 1.5 dci] ne demarre pas apres changement moteur
Mer 19 Aoû 2009, 18:33
bonjour a tous apres la casse de la distribution . j ai changer mon moteur le probleme est que le moteur ne demarre pas . j ai remis la pompe d origine les injecteurs du moteur quelqu un aurai t il une solution a mon probleme merci et bonne soiree
Emploi : employer
Re: [kango 1.5 dci] ne demarre pas apres changement moteur
Mer 19 Aoû 2009, 18:48
j ai oublier j ai changer la distibution bonne soiree merci
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 19 Aoû 2009, 19:08
Est ce que le démarreur tourne?
Emploi : employer
Mer 19 Aoû 2009, 19:11
oui le demarreur tourne on sent qui veut partir mais il part pas
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 19 Aoû 2009, 20:42
Es tu sur du calage de la distribution car sur ce modele c'est plutot délicat
Mer 19 Aoû 2009, 21:10
En effet the doc
tout ça à cause du pignon de vilebrequin qui est monté fou...
- DavMécano
Mer 19 Aoû 2009, 21:30
binos a écrit:En effet the doc
Yes!!!!!!
Emploi : employer
Mer 19 Aoû 2009, 22:51
Oui je pense sauf pour la pompe d injection on m a dit qu il n y avait pas de calage est ce vrai ou pas merci pour vos reponse
- DavMécano
Jeu 20 Aoû 2009, 11:19
Oui ce modele n'a pas de pigeage a la pompe , regarde toutefois ton capteur reference qui est sur le carter de distribution s'il est bien connecté
Emploi : employer
Jeu 20 Aoû 2009, 12:16
Bonjour a tous. Oui le capteur est bien brancher. La je ne voit pas ce qui se passe je comprends pas pourtant pas le premier moteur ni premiere distribution que je fait J ai commander un kit de pige sur internet on verra bien merci et bonne jornee
- DavMécano
Jeu 20 Aoû 2009, 14:09
fredk2 a écrit:Bonjour a tous. Oui le capteur est bien brancher. La je ne voit pas ce qui se passe je comprends pas pourtant pas le premier moteur ni premiere distribution que je fait J ai commander un kit de pige sur internet on verra bien merci et bonne jornee
Essaye de la passer a l'outil de diagnostic de chez renault ca t'aiguillerais bien
Emploi : employer
Jeu 20 Aoû 2009, 18:57
salut atous. si tout va bien je recoit les piges de calage samedi donc samedi controle j espere que mon probleme vient de la. sinon lundi chez renault obliger .bonne soiree et je vous tient au courant
Jeu 20 Aoû 2009, 21:54
Voilà un petit lien pour te faire patienter en attendant tes piges ^^
https://www.techniconnexion.com/-t10364.htm
Emploi : employer
Sam 22 Aoû 2009, 17:48
salut a tous aujourd hui controle de la distribution et elle etait bonne donc lundi valise car je ne trouve plus est il possible que le code clef ou autre chose se soit efface merci bonne journee
Dim 23 Aoû 2009, 10:05
Surement un oubli de branchement, le capteur de phase (devant l'AAC) est bien branché ??
Le capteur PMH aussi??
Emploi : employer
Mar 25 Aoû 2009, 23:17
Salut a tous alors je vous amene les ( mauvaises) nouvelle la valise ne donne aucun default donc ca ne m avance. Pas. Mais cet apres midi je l ai tirer et il a demarrer. Mais tournait pas tres bien. Donc je me demande si les injecteurs ne sont pas gripper. Auriez vous un truc pour les controles. Ou pour les netoyer merci et bonne nuit
Mer 26 Aoû 2009, 07:24
Pour les contrôler il faut brancher sur le retour des injecteurs des petit récipients qui vont te permette de savoir si il y a un injecteur qui ne fonctionne pas bien (beaucoup de retour).
Pour avoir cet outil il est disponible en garage et resemble à ça
Emploi : employer
Ven 28 Aoû 2009, 15:30
salut a tous ca y es le probleme es resolu . donc c etait bien les injecteurs enfin ca roule merci a tous pour votre aide a la prochaine
Sam 29 Aoû 2009, 12:22
fredk2 a écrit:salut a tous ca y es le probleme es resolu . donc c etait bien les injecteurs enfin ca roule merci a tous pour votre aide a la prochaine
de nous avoir prévenus,et bonne à toi!!
- [ renault espace 3 2.2dt an 1998 ] Ne demarre pas apres changement moteur
- [ Ford S-Max 1.8 tdci an 2008 ] ne démarre pas aprés changement de moteur
- [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] ne demarre pas apres changement moteur (Résolu)
- [ ford transit 2.0 tdci 125 ch an 2003 ] ne demarre pas apres changement moteur (résolu)
