Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- gierszPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : en mecanique aucun
Re: [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] ne démarre plus
Dim 29 Mar 2009, 18:25
re
avec un actuateur HS la voiture ne peut plus demarrer
pourquoi en insistant comme un fou je vais demarrer
a tout de suite
a tout de suite
Emploi : commercial
Dim 29 Mar 2009, 18:35
re
sur le site que tu utilises realoem
j'ai une piéce qui se trouve a coté du filtre a gazoil, qui est aussi trempe de gazoil
est ce normal
tu la trouves sur real oem page 13 fuel preparation system - 1315 fuel injection system - control units diesel
est ce normal
Emploi : commercial
Mer 01 Avr 2009, 20:54
bonsoir
a l'heure d'aujourd'hui la voiture ne demarre toujours pas
je vais refaire tous les test que tu m'as donné
demain je fais le test préchauffage
dans l'étape 9, je ne comprend pas vraiment ce que l'on doit mesurer
par exemple le pin 12 rouge et blanc c'est avec une masse pour controler le V ou les Ohm
merci de ta reponse
a bientot
merci de ta reponse
a bientot
Jeu 02 Avr 2009, 09:53
J'ai complété /corrigé la fiche....
Emploi : commercial
Jeu 02 Avr 2009, 13:27
par contre pour les autres controles
pin 5, 11 6 comment fait on?
a tout de suite
a tout de suite
Jeu 02 Avr 2009, 14:38
Est ce que le témoin de préchauffage fonctionne???
Emploi : commercial
Jeu 02 Avr 2009, 19:01
re
oui le voyant fonctionne
par contre pour faire le test des Ohm en enlevant la prise j'ai un probléme
je n'arrive pas a enlever la prise
y aurait il un autre moyen
a tout de suite
a tout de suite
Emploi : commercial
Jeu 02 Avr 2009, 20:57
re
j'ai testé les bougies en les débranchant
toutes les bougies HS
je me suis creusé la tete
j'avais une fuite a l'actuateur, qui a du certainement giclé en roulant
ce soir j'ai trouvé du gazoil dans la boite plastique a cote du moteur ce qui a du courcircuite mes bougies et le gazoil a coulé aussi sur l'alternateur
je vais donc nettoyer tout ce bazar et ce weekend je changerais mes bougies
et je ferais un essai
Par rapport a ce que je viens d'enoncer dis moi si mon raisonnement est plausible
a bientôt
a bientôt
Ven 03 Avr 2009, 06:22
Ce que je ne trouve pas plausible, c'est le fait que tu aies changé le joint d'actuateur, et que tu aies encore un piscine de GO....
Faudrait peut être en vérifier l'origine!
De plus:
J'avais posté ce message au départ....
Maintenant les choses se mélangent, et on ne sait pus trop ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été!
A titre perso, je pars du principe que tu as fait les choses, et qu'il n'y avait rien d'anormal!
Je pensais que tu le refaisais juste pour être certain que ton alimentation du préchauffage est toujours bonne!
Difficile de t'aider dans ces conditions!!!
Quel résultat trouves tu sur tes bougies????
De plus:
Domage que tu n'aies pas fait ce test du préchauffage avant!DarkGyver le 21 février! a écrit:Re;
En fait je vais te donner une réponse de normand!
Dans certains cas pour bandi
et dans d'autres cas.... cela t'empêchera de démarrer!
En fait si tu fais des petits trajets et que tu laisses parfais ta voiture longtemps immobilisée, cela peut t'empêcher de démarrer!
Il suffit que cela "vide" ta pompe à injection et/ou provoque la formation de bules d'air à l'intérieur!
Ceci dit, il faudrait déjà commencer par faire ceci en premier!
Tests et ou remplacement électrovanne de coupure d'injection M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis ceci!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et si tu ne trouves toujours rien:
vérifier que tu as du GO qui coule lorsque tu fais ceci!
Vidange Filtre à GO M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si rien ne sort :
Faire ceci!
Test de prépompe pompe de gavage E36_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tout est normal jusqyue là....
Il ne reste plus que ton actuateur!
Emploi : commercial
Ven 03 Avr 2009, 22:03
re
désolé pour toutes ces contraintes
resultat au test de bougies , je trouves 1 sur toutes les bougies
ce qui veut dire quelles sont toutes HS
le control a été fait en démontant le fil de chaques bougies, ensuite j'ai pris le plus sur l' endroit où est vissé la cosse et le moin sur l'écrous
comme tu le préconises sur ta fiche prendre les mesures sur la prise; pour moi c'est impossible, je n'arrive pas a l'avoir; certainement probleme avec les ergots
a tout de suite
a tout de suite
Dim 05 Avr 2009, 07:58
Si tu trouves "1" sur toutes les bougies et que tu avais bien réglé ton multimètre, alors elles sont toutes HS!
Remplacement des bougies de préchauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Attention à ne pas oubler de rebrancher une bougie avant de remettre le contact!
Sinon c'est le faisceau électrique qui fond!!!
Tout ce que je trouve bizare, c'est que tu devais avoir de gros problèmes de démarrage avant cela déjà.....
Emploi : commercial
Dim 05 Avr 2009, 14:28
re
je n'avais pas de problémes de démarrage
la voiture démarré au quart de tour
une fois au matin , pour aller travailler la voiture n'a pas voulu démarrer
pourtant, elle avait fonctionné la veille
A +
A +
Dim 05 Avr 2009, 18:08
Alors je vérifierais d'abord que les mesures ont bien été faites!
As tu bien fait comme celà????
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
chapitre 2
2 Prendre des mesures et faire des tests :
chapitre 2
Emploi : commercial
Mer 08 Avr 2009, 20:15
bonsoir
les mesures ont été bien prises
concernant la réparation, je te tiens informé
comme je te le disais précédemment , je n'ai pas de garage et le temps est complétement pourri
A +
A +
Emploi : commercial
Lun 13 Avr 2009, 16:47
je me suis mis sur la voiture aujourd'hui
pompe de gavage fonctionne
filtre a gazoil changé et je peux vidanger, donc pompe de gavage bonne
bougies de préchauffage neuve
electrovanne testé au multimétre et a l'ouie " test OK
batterie bonne est chargé
toujours le même souci, je ne démarre pas
par contre au niveau de l'actuateur on entend un bruit comme ci une piéce tourné, pendant 5 a 6 secondes et ensuite un claquement
Y a t-il un test pour savoir si l'actuateur est bon ou HS
Et pour info perso, a quoi sert l'actuateur
A tout de suite et bonne fête de pâques
Lun 13 Avr 2009, 17:53
As tu vérifié que tes bougies sont effectivement sous tension pendant le préchauffage???
Emploi : commercial
Lun 13 Avr 2009, 18:03
re
mes bougies sont bien sous tension
Par contre, je n'ai pas de gazoil dans les conduites qui vont vers les injecteurs
J'avais démonté ces conduites pour tout nettoyer et je n'arrive plus a avoir du gazoil dans ces conduites
J'ai schunter la pompe de gavage
et
j'ai aussi donné quelques coups de démarreur avec conduites d'injecteur ouverte
Et
pas de gazoil
a tout de suite
et
Et
pas de gazoil
a tout de suite
Lun 13 Avr 2009, 18:53
Dans ce cas, la pompe est vide (purger la pompe) ou l'électrovanne de coupure d'injection est HS!
Emploi : commercial
Mar 14 Avr 2009, 21:04
bonsoir
j'ai essayé de purger la pompe a injection en schuntant la pompe de gavage , mais rien n'y fait
je n'ai toujours pas de gazoil aux injecteurs
je l'ai fait pendant environ 15 minutes; j'ai arrêté, parce que j'ai peur de griller ma pompe de gavage
Pour l'electrovanne , elle claque ;mais c'est un petit claquement
La je déprime
le gazoil arrive jusque le filtre a gazoil qui a ete changé; ensuite le gazoil va jusque la pompe a injection et aprés il ne remonte pas dans les conduites d'injecteur
pour toi ca ne peut être que l'electrovanne?
ou
ca peut être l'actuateur?
est ce que l'actuateur peut provoquer ce genre de chose
a bientôt
La je déprime
ou
a bientôt
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mar 14 Avr 2009, 21:39
rassure toi...
Un amis diéseliste que j'ai revu récemment m'as dis qu'il n'avez vu que rarement le cas de pompe GO grippées sur BMW...
Si ce n'est que l'actuateur, c'est pas si grave... mais en général un actuateur défaillant laisse démarrer le moteur...
mais pour moi change ton électrovanne et vérifie la tension d'alim de cette dernière.
essaie de dévisser (un peu ) l'électrovanne avec une autre personne qui démarre à la clé.. ( quitte à ce que ça pisse le GO)
Bon courage et tiens nous au jus!
Mar 14 Avr 2009, 21:53
Il te suffit de sortir l'electrovanne, et de retirer le piston ressort qui se trouve dedans, puis d'essayer de démarrer!
Si c'est elle qui bloque, alors ton moteur démarrera!
Par contre il faudra le faire caler pour l'arrêter!!!
Emploi : commercial
Mer 15 Avr 2009, 20:47
bonsoir
merci a tous les deux pour vos réponses
je vais faire tout ca demain
A +
A +
Emploi : commercial
Ven 17 Avr 2009, 20:09
bonsoir
cela fait trois qu'il pleut ; je ne peux rien faire sur la voiture ; pas de garage
