[peugeot 806 1.9L TD de 08/97] Problème moteur Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
christophe09
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[peugeot 806 1.9L TD de 08/97] Problème moteur Empty [peugeot 806 1.9L TD de 08/97] Problème moteur
Mar 24 Fév 2009, 13:35
j'ai un probeme sur le moteur de mon 806, il tourne pas bien au ralentit et il fume mais a haut regime il marche bien
si qu'elqu'un peut m'aider
bandi06b
bandi06b
[peugeot 806 1.9L TD de 08/97] Problème moteur Empty Re: [peugeot 806 1.9L TD de 08/97] Problème moteur
Mer 25 Fév 2009, 16:11
salut , je pense a un probleme d'allumage (perte au ralentit) , donc commences par les bougies et les fils , souvent ca viens de la !!!
christophe09
Mer 25 Fév 2009, 20:21
re
non c'est pas sa il le fait meme quand il est chaud , a chaque fois quil est au ralentit c pareil il tourne pas bien je pense a un pb de gas oil mais je suis pas sur
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 25 Fév 2009, 22:26
Ah, donc c'est un Diesel, il aurait été bien de le préciser dans le titre du topic...
Le filtre à gasoil est-il vieux ?
Il faut regarder si tu ne vois pas une fuite sur le circuit de gasoil (une entrée d'air), il démarre bien le matin ou il a du mal ?
De quelle couleur est la fumée ?
christophe09
Jeu 26 Fév 2009, 12:16
re
oui c'est un diesel le filtre a gas oil a etai changer
il n'y a pas de fuite aparante mais dans les tuyau transparant je vois des bule passer
comment controler la pompe de gavage du reservoir
la fumée est bleu et blanche
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 26 Fév 2009, 18:05
Ton moteur doit être secoué si il fume bleu
Il consomme de l'huile?
christophe09
Sam 28 Fév 2009, 12:16
non a haut regime il tourne niquel
par contre il y a une erreur c pas un hdi c tun turdo tout cour
moi je sais plus quoi faire
binos
binos
Sam 28 Fév 2009, 20:53
RE!
Peux tu répondre à ma question si tu veux qu'on avance merci
christophe09
Dim 01 Mar 2009, 21:01
non il consomme pas de l'huile il fume blanc/bleu
je sais que la pompe de gavage marche pas je l'entend pas ( comment est ce que on la controle, au fils qui arrive au reservoir un est a la masse l'autre voiture allume il y a que 5 a 6 volt )
vous en pensez quoi ??a ++
christophe09
Lun 02 Mar 2009, 12:24
re c'est pour te confirmer que le moteur ne consomme pas d'huile
mais il fume bien bleu
a plus
binos
binos
Mer 04 Mar 2009, 20:52
RE!
Il n'y a pas de pompe de gavage sur les TD. Donc inutile de chercher.
Pour qu'il fume bleu/blanc c'est forcément que ton moteur brûle quelque chose d'anormal. bleu=huile blanc=eau noir=gasoil
Donc il faut absolument que tu sois sur que tu n'a aucune consommation anormale
jéjé104
jéjé104
Sam 07 Mar 2009, 10:12
Pour la fumée blanche, ça peut aussi provenir d'une entrée d'air sur le circuit de gasoil. Vu que tu vois des bulles, ça vient peut-être de là. Tu les vois à quel niveau les bulles ?
A haut régime, tu les vois toujours ?
(Attention de ne pas faire trop des grosses accélérations à vide, ce n'est pas bon pour un Diesel.)
