[ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur. Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
multivers
Emploi : Electronicien
[ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur. Empty [ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur.
Ven 24 Déc 2021, 15:12
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une RCZ mais je dois faire des travaux suite à un bilan fait chez peugeot et la facture est salée du coup je cherche le RTA de la RCZ et impossible de le trouver  !
Existe t-il ? Je n'ai trouvé que le MTA. Cela me permettrai de trouver le n° OEM des pièces qu'il faut que je change à savoir l'électrovanne de pression d'huile, le moteur de pression d'huile, les sondes lambda (et la tête alouette  [ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur. 1f600  ). J'ai aussi besoin du schéma électrique car j'ai un pb sur le tableau de bord.
D'avance merci pour votre aide.
[ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur. Empty Re: [ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur.
Sam 25 Déc 2021, 08:05
Je ne pense pas qu'une RTA soit disponible pour ce modèle.
Peux-tu m'envoyer le numéro de série (commence par VF.......) en MP pour voir ce que je peux trouver ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Sam 25 Déc 2021, 09:33
multivers a écrit:Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une RCZ mais je dois faire des travaux suite à un bilan fait chez peugeot et la facture est salée du coup je cherche le RTA de la RCZ et impossible de le trouver  !
Voici pour les références de pièces, à confirmer éventuellement avec le VIN :
Electrovanne de pression d'huile => V7 647 238 80
Pompe à huile => V7 647 376 80
Sonde Lambda entrée cata => 1618 CH
Sonde Lambda sortie cata => 1618 V3
Pour la RTA, pas sûr également qu'elle existe...
multivers
Lun 27 Déc 2021, 15:48
Merci beaucoup à tous, @ced-46, je t'envoie ça en MP. Encore merci.
Mar 28 Déc 2021, 07:20
Voilà les références trouvées avec le numéro de série :
[ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur. Refere10
Pour celle qui commence par "E:" c'est la référence EUROREPAR de la sonde juste au-dessus.
Et les schémas électriques relatifs au tableau de bord :
Fichiers joints
[ PEUGEOT RCZ 1,6 THP 156 an 2011 ] Problème moteur. Attachment
schema 1.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(408 Ko) Téléchargé 4 fois
schema 2.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(464 Ko) Téléchargé 3 fois
schema 3.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(434 Ko) Téléchargé 3 fois
multivers
Mar 28 Déc 2021, 11:34
TROP FORT ! MERCI @CED-46 !
