[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
michtobello
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : CAP
r?solu Re: [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu)
Dim 15 Mar 2009, 16:47
j'ai démonté les injecteur demain je les ramène chez diéséliste on va voir ce qu'il va me dire .
autrement une autre question :y a t' il des joints a changer pour le remontage ???
merci ....
Dim 15 Mar 2009, 18:14
Il faut bien vérifier que le petit joint en bout de chaque injecteur est sorti avec l'injecteur et qu'il n'est pas resté sur la culasse dans le trou!
S'il est resté dans le trou, il faut le repècher avant de remettre les injecteurs en place!
Pour chaque injecteur il y a deux joints à remplacer!
éventuellement prévoir des joints pour la pipe d'admission si nécéssaire...
michtobello
Emploi : OUVRIER
Lun 23 Mar 2009, 23:21
bilan 2 injecteur hs et les 4 autres a reparer pour 1000€
chez bm c'est 1200€ les 2 injecteurs donc le calcul et vite fais..
merci pour ,tous une fois monter je vous dirais si elle tremble encore ou pas
Ven 27 Mar 2009, 06:54
Tout bon!
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu) - Page 2 Forum03 de nous tenir au courant pour la suite!
michtobello
Emploi : OUVRIER
Jeu 16 Avr 2009, 22:21
problème résolu c'était les injecteurs
total 900€ pour 2 ES et 4 réparer.
plus de vibration .
je vous remercie tous pour votre aide
Ven 17 Avr 2009, 17:19
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Mer 14 Oct 2009, 07:29
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu) - Page 2 Coucou
Juste pour vous faire part qu'une procédure de test de débit de retour de GO pour injecteurs de moteurs M57 est maintenant accessible ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
un grand [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu) - Page 2 Forum03 à luce46M57 !!! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] vibration au ralentis et en roulant (résolu) - Page 2 Lol4
