Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu)
Ven 03 Avr 2009, 10:49
Dans ce cas, tu y enfonces des petits bouts de fils électriques dans les trous des pins de prises pour faire tes mesures!
- gts77Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Tourneur
Niveau technique automobile : Debutant
Ven 03 Avr 2009, 10:52
Ah Ok, bien vu l'artiste.
Ven 03 Avr 2009, 10:59
tiens nous au courant pour la suite!
- gts77Nouveau
Emploi : Tourneur
Ven 03 Avr 2009, 13:02
Ok ca marche, j'avais oublié de préciser, j'ai aussi tester les fusibles, et echanger les relais ABS avec mon pote.
- gts77Nouveau
Emploi : Tourneur
Dim 05 Avr 2009, 20:01
j'ai tester les capteurs arriere et j'ai les memes valeurs qu'a l'avant, mais vu que le voyant ABS ne s'allume pas au démarrage est ce que je verrais si un capteur est mort ?
Je commence a désesperer de trouver la panne.
Dim 05 Avr 2009, 20:53
Je pense que vu le côté aléatoire de ton problème, tu pourrais essayer de la repasser à la valise en essayant de :
** Effacer l'erreur
** débrancher le capteur de pédale
** Voir si c'est la même erreur qui apparaît....
Mais je dois dire que là.... je bloque!
** Effacer l'erreur
- gts77Nouveau
Emploi : Tourneur
Lun 06 Avr 2009, 15:12
Oui je vais voir ca mais je pense que je vais l'emmener chez BMW pour le passage a la valise.
Lun 06 Avr 2009, 17:44
Si cela ne donne rien, alors je ne vois pas d'autre solution! Désolé!
- gts77Nouveau
Emploi : Tourneur
Lun 06 Avr 2009, 19:01
Merci pout ton aide, je te tiendrais au courant.
- gts77Nouveau
Emploi : Tourneur
Lun 20 Avr 2009, 10:47
je pense avoir trouve une solution a mon probleme.
Le capteur de position de la pedale se trouve en fait dans le servo frein, piece N°12:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/M3-S50/LHD/M/1994/february/browse/brakes/power_brake_unit_depression/
Le probleme c'est que je n'arrive pas a demonter cette piece et je ne veux pas forcer pour ne pas la casser, comment fait on pour la demonter ?
Chez BMW cette piece coute 110 €.
Lun 20 Avr 2009, 10:56
Merci de cette info! Je pensais qu'il s'agissait de l'autre! Particularité M3 on dirait....
D'après le plan, il n'est que clippé....
En général ce type de truc est monté un peu comme une ampoule à baillonnette!
Mais je ne peux pas en être certain.... je n'en ai jamais enlevé!
- gts77Nouveau
Emploi : Tourneur
Dim 03 Mai 2009, 21:57
Salut Darkgyver,
c'est bon c'est réparé, c'était bien le capteur de position de la pédale qui était mort, j'en ai trouvé un sur ebay de 325i E36, pour le démontage c'est juste clipsé.
Encore merci pour ton aide.
Sam 09 Mai 2009, 09:44
J'en aurai encore apris avec ce post!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
