- CarpentierNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : quelques connaissance
[ BMW E36 520i M50 an 1993 ] Capteur de vilebrequin
Mar 10 Mar 2009, 21:01
Salut a tous je vous envoi un message pour avoir vos lumieres sur le capteur de vilebrequin sur BMW E36 M50.
Je voudrais savoir ou se trouve la prise pour debrancher le capteur de vilebrequin?
Car je ne trouve pas la prise j'ai suivi le fil enfin j'ai essayé car arriver un moment je n'y arrive pas si quelqu'un aurait une idée ou meme un topic!!!
Merci d'avance pour vos reponses
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [ BMW E36 520i M50 an 1993 ] Capteur de vilebrequin
Mar 10 Mar 2009, 21:55
bonsoir ,
la prise du capteur de vilebrequin est sous la pipe d'admission pour y acceder plus facilement il faut enlever le filtre a huile (passage pour le bras facilite) fait a froid ca brule sinon .puis tu repere a prise et avec un doigt il faut appuyer sur un clips pour liberer la prise (blocage de securite pour quelle ne se debranche pas). verifie bien que le joint a l'interieur d ela prise reste en place e t ne tombe pas sinon remet le car elle ne sera plus etanche apres .
pourquoi tu veux le remplacer ?
bon courage
bon courage
- CarpentierNouveau
Mer 11 Mar 2009, 18:58
Merci pour cette reponse Je ferrai ca des demain!!
Je le change car il est completement mort car la guene a frottée sur la courroie d'alternateur.....
Par contre j'ai ma durite gauche de mon radiateur qui est molle et froide cela pourrait etre quoi?
Sachant que je ma pompe a eau fonctionne j'ai le petit jet qui revient dans le vase d'expansion lorsque j'accelere...
Je pense au thermostat ou et joint entre le vase d'expansion et le radiateur!!!!
Merci pour tous
Cordialement
Davy
Merci pour tous
Cordialement
Davy
Sam 14 Mar 2009, 08:02
pour kouriles en ce qui concernhe le capteur.Carpentier a écrit:Merci pour cette reponse Je ferrai ca des demain!!
Merci pour tous
Cordialement
Davy
As tu changé celui ci????
Pour ce qui est de ton prob de refroidissement, je te edemanderai de créer un nouveau post!
Nouveau prob == nouveau post!
