[ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
breut
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : mecanique automobile
Niveau technique automobile : cap bep
[ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur Empty [ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
Jeu 14 Oct 2010, 19:44
bonsoir tout le monde possesseur d'une bmw 330D de 2004 204ch ma voiture donné des a coup depuis plusieurs mois a l'accélération défaut du capteur de vilebrequin et depuis peut se met en défaut a 3500 tour voyant DDE allumé et coupure moteur défaut qui ressort sur le SCAN pression de rampe trop basse et pression de rampe trop élevée
aujourd'hui je me suis donc lancé dans le changement de mon capteur de vilebrequin mais sans espoir que cela corrige mon défaut de pression de rampe.
quand pensez vous??
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur Empty Re: [ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
Jeu 14 Oct 2010, 20:45
Bonsoir
Attention à la charte
Contrôle le débit de la pompe à carburant.
Il faut mesurer le débit ( 2L /MN)
breut
Jeu 14 Oct 2010, 21:50
meme si elle a été reprogrammé
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 14 Oct 2010, 21:52
Je ne comprend pas ta question
breut
Ven 15 Oct 2010, 12:43
bonjour ma question es les valeur que tu ma donné reste elle les méme alors que ma voiture n'es plus d'origine ?
comment mesurer cette valeur?
