[e36 M50 an94] Pb suite changement pompe essence (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
lecture Re: [e36 M50 an94] Pb suite changement pompe essence (résolu)
Dim 29 Mar 2009, 14:03
Ceci veut dire que ta pompe est actionnée lorsque le démarreur tourne!
Don il faut vérifier si cette pompe débite lorsque le démarrur tourne!
Si elle débite, alors le prob ne vient pas d'elle!
roms95870
Emploi : livreur
Dim 29 Mar 2009, 14:26
re
la pompe ne debite pas lorsque le demarreur tourne
roms95870
Emploi : livreur
Dim 29 Mar 2009, 14:55
cela voudrait dire que j ai monte la pompe a essence a l envers?!!!
quel est le + et le - de la pompe ?
alors pourquoi en direct sur une batterie elle debite
Dim 29 Mar 2009, 17:13
Vérifies au niveau de la prise de la pompe si tu as bien 12V entre les deux pins de la prise de pompe lorsque tu démarres!
Peut être que tu n'as pas de masse sur le fil brun!!!
roms95870
Emploi : livreur
Dim 29 Mar 2009, 19:08
re
j ai 12 volt sur vert/violet
et 0 sur le brun
le tout demarreur actionne
Lun 30 Mar 2009, 06:47
Il faut mesurer la résistance entre le fil brun et la masse carrosserie!
Elle doit être nulle! (ou presque!)
roms95870
Emploi : livreur
Lun 30 Mar 2009, 12:47
re
ca y est j ai trouve ce sont les fil qui sont sur le socle de la pompe qui sont bouffe
du coupla pompe n est pas alimente
merci encore dark pour ton aide
je change le socle et je te tien au jus si c est ca
Jeu 02 Avr 2009, 10:01
Content que ton prob soit en bonne voie!
[e36 M50 an94] Pb suite changement pompe essence (résolu) - Page 2 Forum03 de confirmer après remplacement!
roms95870
Emploi : livreur
Ven 10 Avr 2009, 17:11
salut dark
tu peux cloturer le post
c etait bien les fil de la pompe a essence
merci dark
ps:j ai un autre prob
je t envoie un mp pour t explique
Sam 11 Avr 2009, 07:57
Content que ton prob soit résolu! [e36 M50 an94] Pb suite changement pompe essence (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 M50 an94] Pb suite changement pompe essence (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 M50 an94] Pb suite changement pompe essence (résolu) - Page 2 Petard2n
[e36 M50 an94] Pb suite changement pompe essence (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
