- sabkiNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : millitaire
Niveau technique automobile : jeune diplomé et passioné en technique de qualificationn en automobile
[ BMW E36 320i M50 an 1991 ] eau sur bobine allumage (abandon)
Sam 18 Avr 2009, 12:41
Bonjours,
Le probleme que je rencontre avec ma bmw est le suivant,
Sa fais 3 fois que je remplace la bobine du 2ieme cylindre, mais je sais pourquoi elle claque c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avais de l'eau dans le puit de bougie au 2ieme cylindre, l'eau ne vien pas directement, ca depend des fois faut que je roule 2semaine avant que le probleme ne se represente!
Ma question est pourquoi et comment y aurait'il de l'eau a cet endroit,
J'ai pensé au joint cache soupapes que j'ai remplacer, mais sa le fais toujours, a oui jai remarqué que le probleme venais souvent quand il faisais humide, pluie... ou au petit matin humide...
D'ou pourais venir se probleme?
Join de culasse?
Culasse?
Se que j'ai fais c'est donc le remplacement du joint de cache soupapes mais ca n'a rien resolu, ensuite j'ai aussi mit un stop fuite ds le systeme de refroidisement de la marque marly en pensant que si il y a une tres petite fuite que sa pourais depané, effectivement ca ne la plus fais pendant un certain temps!!!(mais il n'avais plus eu de pluie non plus!!! il a meme fait chaud!!) et voila que maintenant depuis hier soir sa recommence!! j'ai pris ma voiture hier soir j'ai fais 50km ds la grosse drache et j'avoue que je me suis fait plaisir sur l'autoraute a exploiter le beau six cylindre!! et sur le retour elle a recomencer a tourné sur 5 cylindres me suis arreter et j'ai encore remarquer qu'il y avais de l'eau ds le puit de bougie et ca ma encore claqué la bobinne mais tjs du 2ieme cylindre! Heureusement que j'ai un ti stock de bobinne ds le coffre pour depanée!!!! est ce parce que j'ai tirer dedant et que le produit stop fuite n'a plus su gerer le prbleme du au faite que j'exploite le moteur ou tout simplement a cause de la pluie???
Le probleme viendrait'il du joint de culasse ou de la culasse ou alors d'une infitration d'eau ou une accumulation de condensation!??
Se que je compte faire mais j'attend de trouvé un appareil pour cela, je compte mettre le circuit de refroidissement sous pression et controler une eventuelle fuites!!
Mais maintenant si vous pouvez me rassurer en me disant que c'est pas possible que ca vienne du joint ou de la culasse!!! Meme si je suis a 80 pour cent certain que ca vien de la culasse! ca serai super...
La bmw 320i vanos coupé e36 de novembre 1992 a 210000km, le gros entretien est a faire et le ferai la semaine prochaine!
En vous remerciant d'avance pour votre aide...
J'attend avec impatience une reponse merci.. ;)
sabkhi
Join de culasse?
Culasse?
sabkhi
Re: [ BMW E36 320i M50 an 1991 ] eau sur bobine allumage (abandon)
Dim 19 Avr 2009, 09:12
Aucune surchauffe????
Une chose est certaine, ce n'est pas un problème de condensation!
La condensation se fait uniquemment à froid!
Vérifier toutes les durites de LDR qui circulent près de la pipe d'admission des fois que.....
- sabkiNouveau
Emploi : millitaire
Dim 19 Avr 2009, 10:44
Re ;)
Non pas de surchauffe, la temperature regule normalement de maniere a ne jamais depassé la temperature de fonctionement (eguille a la moitier ) et meme ds les embouteillage pas de soucis a se niveaux!! elle ne fume pas, pas de pression ds le circuit de refroidissement, pas de mayo ds l'huile moteur non plus, la voiture roule tres bien mis a part ceci!
merci beaucoup d'avoir repondu ;) je vais controler les durite des que possible et vous tien au courant ;) j'avoue que c'est quand meme assé bizare comme probleme!!
A oui j'avais remplacer le join de cache soupape non pas vraiment pour se probleme mais pour le fais qu'il y avais de l'huile ds les puit de bougie et que je sais que cette huile risquais de faire court circuit a la bobine et donc risque de flingué le boitier gestion moteur! lol sa m'aurais etoner que le remplacement aie une influence sur l'eau stagnant ds le puit de bougie! enfin bon... je vous tien au courant... ;)
et merci encore
Sabki
et merci encore
Sabki
Dim 19 Avr 2009, 10:51
Vérifies les bien quand elle est chaude et un peu sous pression!
Tu les pinces un peu avec la main .... Parfois il y a un tout petit trou, et cela ne sort que de temps à autre adanns des conditions qu'il n'est pas possible de prévoir....
- sabkiNouveau
Emploi : millitaire
Dim 19 Avr 2009, 11:15
ok ok ;) ... merci beaucoup ;)
la mecanique est imprevisible... ;)
- sabkiNouveau
Emploi : millitaire
Lun 20 Avr 2009, 10:00
re
pfff le probleme est regler... j'ai la haine on vien de me voler la bmw... je revien de la police.. je ne comprend pas!! sa ne se vole pas comme ca une bmw...
Lun 20 Avr 2009, 10:46
Quelle haine!
désolé pour toi!
Malheureusement elle n'avait pas encore l'EWS.....
J'espère pour toi qu'elle ne fera plus surface!
Car en général, les retours de vols ne sont pas de bonnes affaires.... Etant donné qu'ils les maltraitent....
Bande de C.. !!!
Quelle haine!
désolé pour toi!
Bande de C.. !!!
- sabkiNouveau
Emploi : millitaire
Lun 20 Avr 2009, 10:59
pfff... c'est claire.. suis encore sous le choque....!!! en tout cas je ne vous lai pas encore dit.. mais se site je le trouve genial... on aprend beaucoup de chose de tres tres interessente... tres interessent pour evoluer!! ;) merci
Sinon j'attend des news de la police... et ben vais deja commencer la recherche d'une nouvelle 320i coupé e36 mais avec l'ews cette fois ci!!! ;) pfff elle etai si belle ma bm.... en plus hier j'avais fai le grand nettoyage simonisage exterieur et entretien du cuir pour l'interieur elle etai comme neuve... enfin bon voila... suis deg...
grand merci... bah.. j'avais aussi envie de trouvé cette panne!!! pfff lol
a bientot dark
a bientot dark
Lun 20 Avr 2009, 11:38
Désolé pour toi!
je ferme le post..... pas pour manque de combattant, mais plutôt par défaut d'armement!!!
Pour un militaire.... c'est pas de chance!
J'espère pour toi que tu trouveras ton bonheur!
envoies un Mp à 320i67....
Il y a quelques temps il pensait vendre la sienne, et je sais pour l'avoir vue, que c'est une bonne occasion.... Ceci dit, je ne sais pas s'il a toujours l'intension de la vendre !!!
Désolé pour toi!
