bobine allumage projet Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
zipxrace
Emploi : etudiant
bobine allumage projet Empty bobine allumage projet
Jeu 29 Mar 2007, 19:44
bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum car j'ai un petit soucy! en effet je fait de la physique appliqué et j'ai besoin pour une experience, de crer un arc electrique. j'ai donc pensser a une bougie d'allumage, j'en ai parler a mon prof et il ma conseiller de recuperer unne bobine d'allumage , de brancher les deux borne sur la baterie et ensuite de brancher l'anti parasite a la bougie, mai seulement cela ne marche pas alor je voudrais savoir comment cabler une bobine, je l'alimente en 12v est-ce sufisant ? ou dois je placer la masser ? car la bougie sera placer sur du pvc :silent: merci beaucoup et j'espere que vous m'aiderez a trouver reponse a mon probleme
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
bobine allumage projet Empty Re: bobine allumage projet
Jeu 29 Mar 2007, 21:16
Pour avoir une étincelle à ta bougie, il faut créer une haute tension dans la bobine d'allumage.
Pour ça il te faut ou un distributeur ou un capteur.
Dans ton cas, je pense que le capteur inductif serai le plus approprié.
Tu peus voir sont principe sur ce lien.
https://www.techniconnexion.com/Les-capteurs-t592.htm
Il te faudra donc ajouter un roue dentée et un capteur.
De plus, il te faut relier le culot de la bougie à la masse de la batterie.
