- saxo34000Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : employé
Niveau technique automobile : niveau moyen
[ renault Clio 2 1.2 16v an 2002 ] Changement bobine allumage
Jeu 09 Avr 2015, 21:08
Lors du changement de la courroie de distribution le garage m 'a diagnostiqué un problème sur l'allumage. Le moteur a un régime un irrégulier(qu'il avait déjà avant). Question: Y a t il des réglages à faire après le changement de bobine? Ou puis je envisager de la changer moi même?
Merci de votre aide.
Saxo
Saxo
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ renault Clio 2 1.2 16v an 2002 ] Changement bobine allumage
Jeu 09 Avr 2015, 22:41
pas de manip spéciale après changement de bobine, tu peux le faire toi-même
- saxo34000Nouveau
Emploi : employé
Dim 12 Avr 2015, 06:54
Bonjour DiaboloEtSatanas
Merci pour l'info. Y a plus qu'à . . .
Dim 12 Avr 2015, 13:20
pense à débrancher ta batterie avant de changer la bobine
- [ Renault Twingo I ] Problème avec la bobine d'allumage : moteur broute et voyant allumé
- [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe
- [ Renault Clio 2 1,6 16v ess an 1999 ] problème fusible bobine, injecteur, pompe essence
- [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur
- [ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage
