[ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage Techni10
Le Deal du moment :
599 €
titine33
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : VENDEUSE
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage Empty [ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage
Mar 22 Jan 2019, 10:59
Il y a une semaine, titine à calé, en seconde,j'ai redemmaré de suite puis 200m plus loin plus rien,les voyants sont bien allumés,on entend le demarreur mais elle recale aussitot.donc rappatriment chez mon mécano.
Changement filtre a essence
pompe a essence ok
moteur ok
masse carrosserie ok
changer:bobine,doigt +fil,tete de delco +allumeur,capteur pmh,bougies.
EN VAIN!!
Mon mécano s arrache les cheveux depuis une semaine :(
je lui parle de calculateur il me dit qu il n y en à pas sur c modèle, je me pose la question:vos avis
Petit rappel:clio 1phase 1 essence 1994 moteur énergy (reconditionné par renault 47000km distri ok alternateur ok demarreur ok,filtres ok)
pas d' allumage!!!
contacte feux clignotant ok,batterie ok,
toutes les pieces testéés ok
petit détail,3 semaines avant la panne elle a calé en prennant un dos d'ane et reemmarréé desuite
Tous vos avis m interressent .
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage Empty Re: [ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage
Dim 27 Jan 2019, 16:39
bonjour, normalement il y a un interrupteur de phase qui commande la pompe à essence à côté de la batterie En cas d'accident il sert à couper l 'alimentation d'essence pour éviter que ça coule par terre pour éviter les incendies dis lui de le shunter directement et essais de démarrer sinon la bonne vieille méthode start pilot et tu verra si ça démarre
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
