- PATOUILLATNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MECANICIEN
[ Renault clio 1.4 essence an 1994 ] problème surchauffe et consommation liquide refroidissement
Dim 22 Juin 2014, 22:50
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum alors pardonner moi si je suis pas au bon endroit pour le sujet suivant
je possède une [clio 1.4 essence de 1994]
Le problème est le suivant elle chauffe et consomme du liquide de refroidissement je les purger mais rien a faire pas de fumer blanche et j'ai constater qu'il n'y avais pas de liquide qui sortais du petit tuyau de retour sur le vase d'expansion
je voudrais votre avis
merci d'avance
yp
merci d'avance
yp
Re: [ Renault clio 1.4 essence an 1994 ] problème surchauffe et consommation liquide refroidissement
Mer 25 Juin 2014, 01:00
Si tu es certain que la purge est bonne alors il y a des chances pour que la pompe à eau soit HS vu qu'il n'y a pas de liquide qui sort du petit tuyau.
- [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule
- [ renault CLIO 2 1.9D ] Fuite liquide refroidissement
- [ Renault CLIO 2 1.9D an 1998 ] Fuite liquide de Refroidissement
- [ Renault Clio 1 1.9D an 1992 ] fuite liquide de refroidissement
