[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Techni10
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
kiff768
Emploi : soudeur
[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Empty [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur
Lun 04 Oct 2021, 23:15
Alors voila mon problème, j'ai achetée une caisse de laguna sans moteur pour mettre le mien dedans, j'ai bien sûre mis mon faisceaux et calculateur, quand je met le contact le voyant de l'anti démarrage s'éteint bien et quand j'essai de démarrer, le démarreur se lance l'essence arrive bien dans le moteur mais pas d'allumage j'ai  testé une bougie sur une masse et pas d'étincelle, une idée de se que ça pourrait être!?
[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Empty Re: [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur
Mar 05 Oct 2021, 07:21
[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur 326756
Bonjour kiff768
IL faudrait conytrôler les bobines alimentant les bougies [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Nickel
A suivre ...
[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur 340936 [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur 695331 albatros
[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Bmw K1200RS
kiff768 aime ce message
kiff768
Emploi : soudeur
Mar 05 Oct 2021, 12:08
Merci de ta réponse, les bobines fonctionné très bien dans ma voiture, c'est pas un moteur qui a dormi dans un garage, j'ai enlevé le moteur de ma voiture pour le mettre direct dans l'autre, mais je vais essayer de trouver un testeur pour contrôler ça quand même.
Mar 05 Oct 2021, 12:33
[ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Up
Suite ....
Tu écris, je cite: les bobines fonctionné très bien dans ma voiture, c'est pas un moteur qui a dormi dans un garage, j'ai enlevé le moteur de ma voiture pour le mettre direct dans l'autre, mais je vais essayer de trouver un testeur pour contrôler ça quand même.
Si les bobines fonctionnaient il y aurait de l'étincelle aux quatre bougies ou au moins à une d'entre elles  Question
Un tuto comment tester une bobine d'llumage :
https://fr.wikihow.com/tester-une-bobine-d%27allumage
A suivre ..
kiff768
Emploi : soudeur
Mar 05 Oct 2021, 12:39
Je me suis dis que il y avais peux être une histoire de codage surtout, le mec qui m'a vendu la caisse va m'envoyé un calculateur décodé déjà pour éliminé ce point. Je pourrais testé tous ça que ce week end car la voiture est pas chez moi
kiff768
Emploi : soudeur
Lun 11 Oct 2021, 12:30
Bon c'étais bien un problème de codage, la voiture a démarré avec un calculateur décodé, du coup il va me m'envoyer le calculateur d'origine qui est surement codé avec le neiman.
Lun 11 Oct 2021, 13:32
Bonjour kiff768
Evidemment bien sûr mon cher Watson un calculateur est toijours codé avec le neiman lequel reçoit l'information du codage de la clé de contact en fait c'est une histoire de 1 et de 0 que l'on appelle le language BINAIRE, la base de l'informatique  [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Nickel
A suivre ...
kiff768
Emploi : soudeur
Lun 11 Oct 2021, 13:39
Inutile de me prendre pour un demeuré, tu n'a pas su me donné de réponses a mon problème alors que c'étais si évidant pour toi!
Lun 11 Oct 2021, 13:57
Je ne te prends pas pour un demeuré ... je ne réponds que si j'ai des informations qui demandent analyses et réflexions du soucis rencontré d'où ma réponse mon cher Watson ... si tu n'es pas content adreese toi sur " Caradisiac "  [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur Nickel
