[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Techni10
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
bétameche2
bétameche2
Masculin Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Empty [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement
Dim 24 Juin 2012, 16:07
bonjour a tous
je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite a mon radiateur de refroidissement et bien sur le changement s'impose ,chose que je peut faire mais avec bien sur avec votre aide concernant le demontage,vidange et remontage avec la mise en circuit d'eau.
ce que je peut vous dire sur le vehicule il n'a pas la clim.
merci a vous pour vos infos [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Forum03
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Empty Re: [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement
Lun 25 Juin 2012, 17:37
prend quelle que photos de ton radiateur stp,tu serra mieux guidé avec les photos
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Alh
bétameche2
bétameche2
Sam 30 Juin 2012, 15:49
bonjour et desolé pour le retard mieux vaux tard que jamais j'espere que les iront bien merci
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement 100_7713
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement 100_7714
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement 100_7715
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement 100_7716
merci a vous [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Forum03
ps:si elle sont pas asser precisent j'en reprendrais d'autre [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Oui
Sam 30 Juin 2012, 16:35
ben voila c'est mieux comme ca,merci
vidange ton circuit dans une bassine via la vis de vidange placé en bas coté droit de ton radiateur
devise les vises de cache
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement B12
enlève cet durite et tu a la même durite en bas de radiateur a enlevé,enlève aussi bocal de liquide de direction assisté
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement C10
débranche ventilateur, sort ensemble radiateur avec ventilateur, en suite tu remonte ventilateur sur le nouveau radiateur
les fléchés indique fixation de radiateur
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement A11
en suite tu remonte tout
regarde sur ton circuits si tu as les vises comme sel si, si oui alors ouvre les
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Vis%20de%20purge
ouvre chauffage a fond,remplis a fond radiateur,démarre et laisse chauffé sur place, liquide mélangé avec bulles d'aire sortira par la vis de purge,quand liquide sort sans les bulles d'aire, ferme la vis de purge coup le moteur et refait ton niveau !
va faire un petit tour, quand tu reviens laisse refroidir en suite contrôle le niveau
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 01 Juil 2012, 14:22
vis de purge en haut a droite du radiateur aussi
plus celle sur la durite comme t as dit sacha.
tu remplis jusqu a ce que ca coule.
par contre pas de purge moteur tournant!!!
tu purge et apres tu demarre / laisse chauffer jusqu au declenchement des ventilo
tu laisse refroidir et tu refais le niveau moteur froid
pour le chauffage a fond ca ne sert plus a rien depuis les 4L lol
avant il y avait un robinet donc c est sur il fallait l ouvrir
maintenant le radiateur de chauffage est en circuit ouvert en permanance c est juste un volet dans le bloc chauffage qui dirige l air qui rentre dans l habitacle
Charte du forum Clic ICI
Dim 01 Juil 2012, 14:31
bib a écrit:salut
Salut Bib
je suis si vieux que ca lool
merci de avoir préciser pour la purge [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Nickel
Laure B
Laure B
Dim 01 Juil 2012, 14:36
Pourquoi ça ne set à rien de mettre le chauffage à fond ? [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement 226546
bib
bib
Dim 01 Juil 2012, 14:44
ben tt simplement
avant pour avoir du chaud dans l habitacle
tu avais un robinet qui laissait entrer le LDR chaud dans l aerotherme (en plus du volet de mixage)
donc si tu voulais enlever l air dans l aerotherme obligatoirement tu devait ouvrir le robinet donc chauffage a fond...
maintenant plus aucune barriere niveau aerotherme
que tu demande du chaud ou du froid l aerotherme recoit tjs le LDR chaud
le fait de demander du chaud ou du froid tu deplace juste le passage de l air qui rentre dans l habitacle (a travers le volet de mixage)
non?!
bib
bib
Dim 01 Juil 2012, 14:45
meuh non sacha mdr
Laure B
Laure B
Dim 01 Juil 2012, 14:48
Merci Bib ! J'en étais restée pour beaucoup de modèles d'avant 2000 au système du robinet (comme sur ma 4l), j'ignorais ce système plus simple, surtout pour la purge.
A bientôt [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Lol4
Dim 01 Juil 2012, 14:58
Laure B a écrit:Merci Bib ! J'en étais restée pour beaucoup de modèles d'avant 2000 au système du robinet (comme sur ma 4l), j'ignorais ce système plus simple, surtout pour la purge.
bib a écrit:meuh non sacha mdr
ca va, je ne suis pas le seule scratch :poto:
Laure B
Laure B
Dim 01 Juil 2012, 16:33
Je le savais en écrivant, mais que voulez-vous.... bom
Dim 01 Juil 2012, 22:14
Salut à tous,
Il y a des systèmes plus récents que la 4L lol! qui utilisent des électrovannes en entrée du radiateur de chauffage sur le tablier et je pense qu'elles doivent gêner pour une bonne purge si on est en position froid .... enfin je suppose [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Pasmafau
bib
bib
Dim 01 Juil 2012, 23:51
ouai j y ai pense aussi
mais je suppose que au repos elle sont ouverte
apres elles peuvent etre pilotees a froid pour que le LDR chauffe plus vite
mais en cas de defaillance tu auras tjs du chauffage lol
Mer 04 Juil 2012, 00:21
En effet c'est fort possible qu'elles soient pilotées comme ça [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1998 ] changement de radiateur refroidissement Lol4
bib
bib
Jeu 12 Juil 2012, 12:47
des news du remplacement et de la purge?
tiens nous au courant pour qu on puisse classer le post
cdlt
