- david_elbazeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 2 (novice)
[ Corsa B 1.2l ess ] bobine d'allumage?(résolu)
Sam 17 Fév 2007, 08:08
coucou tout le monde, je suis nouveau sur ce site ;)
Alors je vous explique mon problème, ma voiture peine lorsque je suis en bas regime comme si le moteur vibrait, ca l'a fait d'un coup.
De plus, quand je suis à un feu par exemple, elle ne tient pas le 1000 tours/minute, elle varie de facon très aléatoire.
Je me suis renseigné a droite a gauche, j'ai cru comprendre que c'était du a une ou plusieurs bobines d'allumage, ça a l'air d'être un probleme fréquent.
Quoi qu'il en soit j'aimerai savoir si quelqu'un saurait si sur une corsa B (la mienne est une 1.2 L Viva) il faut que je change tout le banc de bobines ou je peux en changer une seule, et comme je fais pour savoir laquelle est la bonne?
PS : si vous voyez une autre solution a mon probleme n'hésitez pas
Merci d'avance pour tout a tres bientôt ;)
Re: [ Corsa B 1.2l ess ] bobine d'allumage?(résolu)
Sam 17 Fév 2007, 08:26
Ta bobine c'est?
Une rampe d'allumage ou 1 bobine avec les câbles d'allumages dessus?
As-tu les lettres de ton moteur.
Ta bobine c'est?
Emploi : etudiant
Dim 18 Fév 2007, 13:13
coucou, pour etre honnete je ne vois pas trop, je vais prendre une photo tout a lheure de mon moteur pour vous montrer.
en tout cas sur le moteur ca se presente sous forme de ligne, un genre de rectangle a deviser.
Je prends une photo tout a l'heure ;) a tout et merci ;)
Emploi : etudiant
Lun 19 Fév 2007, 19:19
re coucou c'est encore moi, je tiens a vous remercier, j'ai régler mon probleme, c'était bien la bobine d'allumage, elle est a 177 € chez opel, jlai eu a 100 :p et voila, bougies neuves aussi comme ca c'est niquel.
Merci beaucoup a bientôt ;)
