[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus Techni10
gabinvr6
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : magasinier
[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus Empty [ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus
Ven 24 Avr 2009, 21:17
alor voila comme dans le titre jai mon compte tour qui marche plus et mon voyant d'huile qui clair , apparement sa fonctionne ensemble , es que quelq'un conai commen sa marche , ou si ya deja eu le probleme...
on ma deja ^parlé du capteur pmh mais elle ne demarerai pas si il etai foutu non?? merci d'avance
gabinvr6
Emploi : magasinier
[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus Empty Re: [ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus
Lun 03 Aoû 2009, 21:45
up
gabinvr6
Emploi : magasinier
Mar 04 Aoû 2009, 22:36
ya pas un mec fort en electronique qui peu m'aider ???
gabinvr6
Emploi : magasinier
Jeu 27 Aoû 2009, 00:07
ya toujour personne pour m'aider ?? pourtant je voi des gens bien calé en electronique ici ....merci d'avance
erik68
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : menuisier
Jeu 27 Aoû 2009, 12:34
ben.......... ta regarder les fusibles ? peut etre il y en a un qui est cassé !
gabinvr6
Emploi : magasinier
Jeu 27 Aoû 2009, 12:36
oui les fusible sont bon , j'ai changer l'allumeur pour le capteur hall , le capteur pmh si je le debranche elle demarre pas ... et je sai que sur vr6 l'info vien du calculo ... apres j'ai deja vu des expert e, electronique ici mais a mon avis il sont plus la?? car moi je sai pas comment testé et ou surtout...
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mer 02 Sep 2009, 19:23
salut, vr6 connait pas trop mais golf 3 d et td l'info vient de l'alternateur, le signal W!
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 10:49
merci tini je le savai , mais sur vr6 c'est beaucoup plus compliqué que sa , ya un capteur de regime moteur sur le vilbrequin , il est bon sinon l'auto ne demarrerai pas , mais le compte tour ne marche toujour pas et mon voyant d'huile clignote sans arret...
toujour personne pour maidé????
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Sam 12 Déc 2009, 10:54
Je ne vois pas trop la liaison entre ces 2 voyants scratch
Je suppose que tu as deja verifié ton niveau d huile...
En accelerant ton voyant d huile s eteint il?
Pour ce qui est de ton compteur tu as un cable qui vient se connecter ou que des connecteurs electrique?
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 11:30
derriere le compteur je croi qu'il n'y a qu'une fiche , en faite sa m'ai arrivé pendant ma prepa , elle demarrai pas et j'ai eu du mal a trouvé que j'avai oublié une masse sur le bloc alor elle a du frotter et faire des etincelle car des fois elle demarrai et calai , et mon compte tour marchai a se moment , ensuite j'ai remis la masse elle demarai et bizarre plus de compte tour et le voyant d'huile qui reste tout le temp clignoter alor je regarde l'huile ( je venait de tout remontai et remis huile et filtre neuf , la total pour un kit turbo quoi....) alor je pense a une masse qu'a fondu ou quoi mai je trouve pas j'ai beaucoup de connaissance en mecanique mais la sa me depasse j'ai tout esseillé : capteur hall, changer l'allumage delco , esseillé de mettre a la masse directement le capteur hall et le capteur de regime moteur , mais sans celui ci elle demarre pas ... j'ai changé tout mes relais principaux ..., cette masse ya trois gros fil dessus...
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Sam 12 Déc 2009, 11:47
Re,
Si elle demarre c est deja que tu n as pas cramé ton calculateur dme, logiquement le circuit doit etre protegé par un fusible, as tu verifié ca?
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 11:48
d'un coté tu a peu etre raison derriere le compteur car j'ai du demonté quelque truc pour passé mes fil et mes tuyau de manometre et de robinet de pression de turbo , donc en passant mes main derriere le compteur et tous les fil j'ai peu etre debranché quelque chose ...
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 11:51
oui tout mes fusible sont bon , mais en forcant a demarrer avec ste masse que j'avai carement pas trouvé j'ai touché pas mal de truc alor a mon avis c'est dans tout sque j'ai touché et sa sa fait 6 mois quel tourne et que j'ai jamais trouvé alor j'ai abandonné, par contre j'ai changé l'eprom vu que je passe en turbo , alor j'ai esseillé puce d'origine et toujour pareil ...
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Bonne recherche de panne [ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus Rougit
a +
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 11:52
j'ai tout les schema de la doc technique et pas moyen de trouvé le compte tour ni capteur d'huile rien ...
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 11:53
merci quand meme , je trouve personne qui connai sa fait chié je sai plus quoi faire....
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Tu avais debranché ton compteur pendant ta modif'?
Ne desespere pas tout est reparable!!
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Sam 12 Déc 2009, 11:55
Essaye de faire une lecture defaut en passant dans une concession ou meme un centre auto!
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 12:42
il me semble oui et y me semble que j'avai redemonter pour regarder mai rien ma parrai louche ya juste une prise avec plusieur fil quoi ...faudrai trouvé ou je doit testé mais avec tou ses fil laisse tombé sa me depasse.... d'abord faudrai etre sur que l'info vien du capteur de regime ou de la bobine ou autre et que je test en suivant....
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 12:44
mon frere et mecano il a le diag mais y peu pas la passé car c'est un modele 92c'est pas un obd , c'est une petite pris blanche et une autre noir
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 13:06
je vai allé chez vw mais y vont halluciné la prepa je pense qui vont pas tro bossé sur une auto trafiqué comme sa
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Sam 12 Déc 2009, 13:43
Chez vv ils sont quand meme un testeur pour ces vehicules logiquement...
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 13:44
logiquement oui
tini
tini
Sam 12 Déc 2009, 16:43
oui mais comme tu le dit vu qu'elle est plus d'origine pas sur qu'il veuille y mettre les pattes dedans!
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 12 Déc 2009, 17:33
voila ... fau que je passe demander sa va pas me tué je pense...
