[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus - Page 3 Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
gabinvr6
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : magasinier
[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus - Page 3 Empty Re: [ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus
Ven 02 Avr 2010, 12:31
oui bien sur que je connai !! mais sa marche plus non plus !!
si quelqu'un connai d'ou vien cette info compte tour je serai sauvé , j'aurai juste a suivre le fil , on ma dit que sa venai du capteur pmh , qui envoi l'info au calculo , et un fil du calculo au compteur ... donc a mon avis c'est deja un probleme de masse , vu que j'ai le voyant d'huile qui clignote aussi ... merci d'avance
mickeyvr51
Emploi : controleur technique
Niveau technique automobile : meca,elect et diag
Dim 02 Mai 2010, 21:45
salut a vous moi aussi compte tour ne marche pas ni la conso mfa je me penche decu mais j ai deja la bobine ht le capteur pmh neuf donc pas ca mais j ai un schema qui me dis qu il y a 2 fils du calculo qui part au compteur mais j ai pas eu le temps de tester voici les numero des 2 fils a l ecu: 51 et 65 et c bvalable pour OBD1 et OBD2 voila si vs trouver merci de l indiquer.
mickeyvr51
Dim 02 Mai 2010, 22:45
bon j ai ete voir le cablage du compteur:
2 prises rectangulaire sur le boitier (rien a voir je pense au compte-tours)
1 prise blanche avec 1 fil qui part en Noir/Rouge du compteur pour devenir Marron/vert au faisceau
1 prise noir avec 1 fil qui part en Violet du compteur pour devenir Viloet/blanc au faisceau
et justement 1 prise bleu ducompteur avec un fil rouge qui est pa branché sur mon auto et toi? tu a ca?
lolomecanique
Emploi : technicien automobile
Lun 03 Mai 2010, 12:53
Derrière le combiner il doit y avoir un petit transistor noir avec 3 pattes essaye de le remplacer pas très cher j’ai déjà eu cette panne.
mickeyvr51
Lun 03 Mai 2010, 20:23
salut lolo,
tu parle de la platine elec du compteur? si tu avoir une tof en exemple merci
de toute facon mon probleme est bizarre
plus de compte tour , manque des info sur le mfa pas de klaxon pas d intermitence essuis glace et je precise que mes fusible sont bons et neufs....lol
lolomecanique
Mar 04 Mai 2010, 09:42
Salut mickeyvr51,
A tu le logiciel Elsawin?
Si non donne moi tout les identifiant de ta voiture que je te done les infos.
Je parlai effectivement de la platine circuit imprimé qui se trouve derriere le combiné.
mickeyvr51
Mar 04 Mai 2010, 21:05
voila mon vin: wvwzzz 1hznw 273896
mon type h0aaa22
dtc: 15/06/1992
