[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus - Page 2 Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
gabinvr6
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : magasinier
[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus - Page 2 Empty Re: [ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus
Dim 13 Déc 2009, 13:40
toi qui es mecano chez vag tu peu pas te renseigné pour mon probleme ?? c'est une vr6 de 92 ...
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 13 Déc 2009, 20:07
Je vais voir demain avec mes collègues de boulot si il connaissent un peu ce problème.
Je vient de relire les premiers messages, a propos du capteur PMH tu peut essayer de le débrancher et tu verra bien si tu peut démarrer ou pas !
gabinvr6
Emploi : magasinier
Dim 13 Déc 2009, 20:16
oui j'ai deja esseillé elle demarre pas quand je le debranche donc il est pas foutu je pense , faudrai juste que tu demande d'ou part l'information , et le chemin quel parcourt ... mais si je savai d'ou l'information demarre se serai deja bien
... je pense qui part de se capteur mais je suis pas sur... et le voyant d'huile clignote car y doit fonctionné ensemble je pense...
tini
tini
Dim 13 Déc 2009, 20:21
As tu regarde ton alternateur ?
gabinvr6
Emploi : magasinier
Dim 13 Déc 2009, 20:22
oui il ya une prise dessus mais je croi pas que se soit ca , en tout k elle est bien brancher je sai pas a quoi sa sert... mais sur vr6 on ma dit que s'etai pas comme
sa...
tini
tini
Lun 14 Déc 2009, 18:25
Salut, sur le VR6 il y a un capteur juste pour le compte tour, transmettre tachymètre, il est sur la boîte et a 3 fils!
gabinvr6
Emploi : magasinier
Lun 14 Déc 2009, 18:57
oui je voie se capteur , je croyais que s'était les km/h ... il est sur le différentiel ?? sa se trouve c'est juste se capteur qui est mort quoi ...?
bah c'est cool deja si tu peu me confirmé que c'est sa , je vai faire des test , car je me suis pas tro penché la dessus j'ai juste esseillé de debranché et rebranché ...
tini
tini
Lun 14 Déc 2009, 19:42
Je pense que c'est bien celui la, ca me parait bizzare dans la théorie vu que sur la boite tu peut pas bien avoir les tours moteur vu que tu as l'embrayage et les vitesses, je me pencherais un peu plus sur le problème demain, aujourd'hui pas trop eu le temps!
gabinvr6
Emploi : magasinier
Lun 14 Déc 2009, 20:38
ok , moi aussi sa ma semblé bizarre a cause de sa c'est pour sa , sa doit etre les km/h c'est plus logique... eh ben redit moi c'est cool de m'aider en plus t'es mecano vw ya moyen de trouvé je pense...je garde espoir sa fait 6 mois que j'ai jamais trouvé...
tini
tini
Mar 15 Déc 2009, 18:30
Salut, bon désolé mais aujourd'hui pas eu le temps, mais je me souvient hier d'avoir vu la manipulation a faire pour controler le capteur régime moteur.
Tu devrais avoir 3 fils qui arrivent dessus, entre le fil 1 et 2 tu devrais avoir entre 400 et 1000 ohms (si je me souvient bien) et entre 1 et 3, et 2 et 3 ca devrait être valeure infinie !
gabinvr6
Emploi : magasinier
Mar 15 Déc 2009, 19:08
d'accord , faut que je prenne un ohmmetre je pense pour controler sa??
il ya bien 3 fils oui , et je test du coté capteur? merci bien en tout k
tini
tini
Mar 15 Déc 2009, 20:45
oui un multimètre en position ohm-mètre, et oui côté capteur bien sur avec la prise débrancher !
gabinvr6
Emploi : magasinier
Mar 15 Déc 2009, 21:42
ok , j'avai bien compris alor... j'ai pas de testeur mais je vai esseillé d'en trouvé un et jte retien au jus... valeur infini sa veu dire : 99.999 ou un truc comme sa ??
gymkhana
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : BEP
Mar 15 Déc 2009, 22:01
la wv corrado et la golf II le compte tours est pris sur l'alternateur si ceula peu t'aider
gabinvr6
Emploi : magasinier
Mar 15 Déc 2009, 22:14
merci gymkhana , mais le vr6 c'est completement different ....
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 19 Déc 2009, 15:15
toujour pas d'info tini??
tini
tini
Sam 19 Déc 2009, 16:56
[ VW gof3 vr6 turbo ] compte tour marche plus - Page 2 46 ba j'attendais le resultat de ton test!
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 19 Déc 2009, 16:59
ok, j'ai toujour pas acheté un testeur , parsque ya 50 cm de neige chez moi pas moyen de bougé au magasin!!
tini
tini
Sam 19 Déc 2009, 17:02
Sinon j'ai entendu dire que le signal venait peut être de la bobine!
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 19 Déc 2009, 17:06
en effet j'y ai pensé ... je l'ai demonté , et yavai rien qui clochai alor je l'ai remis , mais se qui m'interpel , c'est que collé a la bobine ya comme un petit boitier avec une prise a plusieur broche en ligne ... je ne sai pas se que c'est , sinon ya 2 cosses avec un fil normal , le gros fil qui va a l'allumeur , et c'est tout ...
donc je voi pas tro d'ou viendrai l'info , elle serve a quoi les cosse ? et le boitier??
gabinvr6
Emploi : magasinier
Sam 19 Déc 2009, 17:14
j'ai entendu dire , que si la capteur pmh et fonctionne mais a des defaillance , elle broute , le compte tour bug aussi , et vu que j'arrive pas a la reglé , sa vien peu etre de ca !! ...ta pas un moyen de testé en fabriquant un testeur a la con??
tini
tini
Sam 19 Déc 2009, 17:30
non pour fabriquer un ohmmètre faut pas mal de truc je pense !
gabinvr6
Emploi : magasinier
Jeu 24 Déc 2009, 16:30
alor sa yé , j'ai testé avec un ohm metre , et rien ne se passe , quand je met sur ohm il ya ecri un 1. et quand je test que se soit 1/3 ou 1/2 ou 2/3 , rien ne change , meme pas une valeur apparrai .. sa veu dire quoi ?? j'ai testé le capteur de cliqueti a coté en meme temp , et la j'ai bien 800 ohm environ entre 1 et 2 , et rien sur les autres...
gabinvr6
Emploi : magasinier
Jeu 01 Avr 2010, 18:14
alor toujour personne pour m'aidé ?? sa fait un ans que j'ai se souci personne ne peu m'aidé ??
tini
tini
Jeu 01 Avr 2010, 19:47
Salut, connais tu les modes secret du compteur des golf III.
Tu peut essayer voir si dans les fonctions tu as les tours/minutes qui s'affichent !!!
