[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence
+3
noriavag
abeillemaya
7 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- abeillemayaPetit mécano
- Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
Re: [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence
Jeu 18 Jan 2007, 12:25
Elle se situe ou cette mise a l'air qui pourrait etre bouchée...
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Jeu 18 Jan 2007, 17:49
Ce ne sont que des supositions ..... si quelqu'un a une idée plus plausible ?
Par contre je ne sais pas où elle se situe exactement....
Jeu 18 Jan 2007, 17:58
Pour ce qui est de la mise à l'air libre, il semblerait que ced ait raison et qu'elle soit bouchée...
Je ne sais pas sur FIAT...
Mais en général, elle est branchée sur le filtre à charbons actifs qui permet de retenir les vapeurs d'essence.
Ce filtre est souvent placé dams le passge de roue arrière du même côté que le bouchon de remplissage d'essence!
Pour ce qui est de ta pompe à essence.... j'ai eu un premier plan, mais j'attends le tien pour dire ce que j'en pense...
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Jeu 18 Jan 2007, 18:15
j'ai la flemme de sortir l'APN ...
est ce que ca vous aide ?
.../ le bouchon de reservoir est totalement hermetique et la mise a l'air libre du reservoir s'effectue par une canalisation qui relie la goulotte de remplissage au canister. Le canister permet de debarasser les vapeurs de carburant des hydrocarbures polluants avant de les reintroduire dans le collecteur d'admission via une electrovanne commandee par le calculateur et n'autorisant le passage des vapeurs filtrees que sous certaines conditions de fonctionnement du moteur. Dans les conditions suivantes l'electrovanne reste fermee : papillon en position de ralenti, regime moteur inf a 1500 tr/min, pression dans le collecteur d'admission inferieure a une valeur limite determinee par le calculateur en fonction du regime. Le circuit de vapeur de carburant comporte un clapet de securite. Il assure les fonctions suivantes : interdiction de passage de carburant en condition de trop plein ou en cas de renversement du vehicule, permet aux vapeurs d'atteindre le canister, permet l'aeration du reservoir en cas de depression.
Jeu 18 Jan 2007, 20:22
pauden a écrit:j'ai la flemme de sortir l'APN ...
merci un bon debut...... est il possible que le canister soit dans mon aile avant droite??
BOYCOTTONS TOTAL!!!
- paudenMécano
Jeu 18 Jan 2007, 22:46
ha, j'ai trouve ca, sur une autre page ... pas facile
te reste plus qu'a demonter ton passage de roue
le canister (reservoir de filtre a charbon actif) est place ddans le passage de roue avant gauche. Son ouverture, pour la reaspiration des vapeurs de carburant par le moteur est commandee par l'electrovanne de canister. L'electrovanne de canister est placee a proximite du canister. Elle est commandee par le calculateur.
Marque et type : Magnetti Marelli / Siemens EC1
Jeu 18 Jan 2007, 23:32
MEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. je mis met demain mais si j'ai tout compris je dois verifie que mon electrovanne s'ouvre au dessus de 1500 tr/mn. ok?
BOYCOTTONS TOTAL!!!
- paudenMécano
Jeu 18 Jan 2007, 23:39
houla, alors la, je laisse ced46 te repondre ....
mais apres, ca depend aussi d'autre parametres ....
Ven 19 Jan 2007, 06:51
salut,
Trés bonne piste le canister pourquoi pas, de toute façon on aura tout vu sur cette brava ....
Tu ne va pas pouvoir tester la vanne comme ça, beaucoup de paramètres rentrent en compte, mais en l'alimentant toi même pourquoi pas .
Ven 19 Jan 2007, 07:10
Pour compléter:
Merci à Noria qui m'a envoyé les plans...
Pour ce qui est de la pompe à essence!
Il n'y a aucun rapport entre le fait que la pompe ne marche pas et les clés (puces).
Deux solutions...
Soit l'anti-démarrage à été shunté, soit .... il n'y a pas d'anti-démarrage!
Pour régler le problème de la pompe:
Quand le moteur tourne
Prendre la tension
entre chaque fil allant sur la pompe à essence
et
une masse sûre!
Sur l'un des deux fils, il doit y avoir 12V:
Si ce n'est pas le cas, coupure de fil entre relais principal et pompe à essence.
Si c'est le cas:
Toujours quand le moteur tourne
Vérifier la résistance entre l'autre fil (celui où il n'y a pas les 12V et la masse.
Elle doit être nulle :
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a rupture de masse par le contacteur à inertie ( =THS). Je pense que ce dispositif permet de couper la pompe en cas de détection d'un choc je suppose pour éviter les incendies....
Après discussion avec Noria, à lui!, il pense que ce détecteur peut se trouver sous le siège passager.... (possible mais pas certain!)
Voila donc les pistes à explorer
Pour compléter:
Deux solutions...
Prendre la tension
et
une masse sûre!
Si c'est le cas:
Ven 19 Jan 2007, 08:24
Salut à tous.
Petite rectification, le THS doit ce trouver sous le siège chauffeur. C'est un bouton cylindrique recouvert d'un caoutchouc.
Si ce n'est pas le cas, autre possibilité mais moin probable, il peut être à gauche de la console centrale.
Ven 19 Jan 2007, 08:32
Noria!
J'avais mal compris...
Noria!
Ven 19 Jan 2007, 10:40
j'ai tout fait j'ai +11,65 la masse et bonne et j'en ai meme remis une.DarkGyver a écrit:Re;
Deux solutions...
Prendre la tension
et
une masse sûre!
Si c'est le cas:
La pompe fonctionne en directe. mais rien.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Ven 19 Jan 2007, 10:42
Il est bien sous le siege chauffeur mais comme ma pompe est alimenté je pense qu'il fonctionne......noriavag a écrit:Salut à tous.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Ven 19 Jan 2007, 10:55
NOn...non!
Ce truc fonctionne par rupture de masse!
Donc:
1) Le 12V vient directement du relais!
Si tu as 12V sur l'un des deux fils, c'est que le fil venant du relais principal est bon!
2) Si tu as vérifié la masse (en mesurant la résistance comme je te l'ai dit), et qu'elle est bonne, le contacteur THS est bon!
Si les deux sont bons, alors ta pompe doit tourner , cra c'est exactement pareil que si tu la branchais en direct!!!
Ven 19 Jan 2007, 11:24
oui sauf qu'elle ne tourne pas et que je l'ai sorti est alimente directement sur ma batterieet la miracle elle tourne
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Ven 19 Jan 2007, 11:38
Si tu es certain de bien avoir fait ce que je dis plus haut, alors c'est que tu as un faux contact dans la pompe... elle est donc HS....
Ven 19 Jan 2007, 17:34
soit mais quand je la branche directement elle fonctionne nickel meme si je la secoue alors le faux contact je n'y crois pas.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Sam 20 Jan 2007, 08:22
D'après ce dont je me souviens, tu est électrotech....
Si tu as deux fils en continu :
12V
Masse
Que tu les aies en direct batterie ou ailleurs, ça ne change rien!
Sauf si le fusible pète... Mais chez toi ce n'est pas le cas, étant donné que tu dis avoir les les 12V en charge...
==> Si tu as fait exactement ce que j'ai dit....
A savoir:
prise de tension par rapport à la masse pompe branchée tu trouves 12V
puis
mesure de résistance sur l'autre fil par rapport à la masse (12v débranché) et résistance nulle
alors ta pompe est HS!
Si tu ne l'as pas fait...... Je ne peux pas t'aider d'avantage!!!
12V
Masse
A savoir:
puis
Sam 20 Jan 2007, 11:41
Tu te souviens bien j'ai un bts electrotechnique. je suis d'accord avec toi n'empeche que les faits sont la........en direct elle fonctionne nickel.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Sam 20 Jan 2007, 11:48
Alors...
Soit elle fonctionne aussi branchée normalement...
Soit tu n'as pas fait les vérifs comme indiqué...
Alors...
Sam 20 Jan 2007, 11:59
j'ai bien suivi ton plan comme indique, je l'avais deja fait et je l'ai refait exactement comme indique.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Sam 20 Jan 2007, 12:03
Tu as donc les 12V sur une des bornes de ta pompe, pompe branchée!abeillemaya a écrit:j'ai bien suivi ton plan comme indique, je l'avais deja fait et je l'ai refait exactement comme indique.
Et une résistance nulle entre l'autre fil et la masse si tu débranches ce fil.
Ce qui veut dire que c'est exactement pareil que si tu la branchais sur la batterie!!!
- paudenMécano
Sam 20 Jan 2007, 14:06
Yop :)
et si tu nous faisait un petit schema Dark ?
parce des fois, c'est beaucoup plus explicite..
Sam 20 Jan 2007, 15:13
C'est pas un schéma qu'il faut pour cette pompe, c'est.....
A la limite elle peut se passer du curé!
Il y a soit un mauvais contact soit une sécurité interne à la pompe ou quelquechose de ce genre qu'est HS....
Donc....mort....c'est mort!
Ce que j'explique.... C'est que quand t'as deux fils, soit il y a une différence de tension ....soit il y en a pas!
S'il y en a une et que ça ne fonctionne pas! C'est que c'est mort!!!
Cette pompe n'a que deux fils!!!
