[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Techni10
35 €
abeillemaya
abeillemaya
Masculin Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Empty [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence
Mar 26 Sep 2006, 10:43
Voila est il possible que ma pompe a essence ne fonctionne pas mais que ma voiture roule???? Je n'entends plus l'injection lorsque je mets la clé.
Si elle fonctionne alors elle est devenu extrement silencieuse puisque meme l'oreille collée dessus je ne l'entends pas........ alors qu'avant je l'entendais......... serait elle devenue extremement silencieuse j'en doute.........
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Empty Re: [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence
Mar 26 Sep 2006, 13:26
Salut!
Si ta voiture tourne, la pompe aussi.
Met un tourne vis sur ta pompe, et ton oreille sur le tourne vis, tu l'entendras.
abeillemaya
abeillemaya
Mar 26 Sep 2006, 14:49
Merci du conseil....
Je l'ai fait et rien..... pas un bruit...... pas un tremblement rien.....
BOYCOTTONS TOTAL!!!
abeillemaya
abeillemaya
Mar 26 Sep 2006, 15:00
Je reviens avec de nouvelles info.....
Je suis tombé en panne d'essence... et oui ca arrive d'oublier d'en mettre, je sais ce n'est pas malin mais bon.....
Donc après avoir remis 20 litres je lance le démarreur et là rien [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Rougit en fait si tout fonctionne normalement mais elle ne démarre pas... j'ai insisté insisté au point de vider la batterie et la miracle elle a redemarrée....
j'ai donc décidé de vérifié a la durite d'arrivée d'essence j'ai lancé le démarreur et peu tres peu d'essence... lorsque je l'ai remis et après avoir changé de batterie en insistant beaucoup elle est repartie..... Bizarre non??? [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Petard2n
ensuite je n'entends toujours pas la pompe ( avec ou sans tournevis ) et pourtant je démarre confused Question Question
J'en viens alors a me demandé si ce n'est pas simplement par aspiration des pistons que mon essence arriverait?? [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Petard2n [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Petard2n [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Petard2n
je ne sais pas si cela est possible aussi j'ai besoin de vous.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 26 Sep 2006, 15:38
Non, ce n'est pas possible.
Tu ne confonds pas avec ton filtre à essence?
La pompe est sous le siège arrière, tu peus y accéder par une trappe.
abeillemaya
abeillemaya
Mar 26 Sep 2006, 16:08
malheureusement je confirme la pompe est dans le reservoir et c'est bien de celle la que je parle......
Donc quelqu'un peut il m'expliquer??
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mar 26 Sep 2006, 21:07
Essaies de lever la banquette arrière et enlever le cache de la pompe pour l'entendre.
abeillemaya
abeillemaya
Mer 27 Sep 2006, 11:21
Voila c'est fait..... et devinez.......
RIEN mais rien de rien..... le silence total, le néant
Sinon la meme galere pour redemarrer....... la 1ere fois.... mais apres elle démarre alors moi je ne vois plus qu'une solution l'autoaspiration.
qu'en pensez vous? est ce possible? quoi d'autres?
A au fait je consomme un peu plus depuis quelques temps a titre d'info.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Sep 2006, 11:41
Tu dis qu'elle tourne?
As-tu écouté quand elle tourne?
Contrôle avec un multimètre la tension, si tu as bien + de 12V et également une bonne masse.
abeillemaya
abeillemaya
Mer 27 Sep 2006, 11:58
oui elle tourne et meme quasiment normalement......
j'ai du 12v une bonne masse....
mais aucun aucun bruit meme quand elle tourne...
je vous assure que je n'ai pas [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Petard2n du moins pas encore
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Sep 2006, 13:02
Alors elle tourne silencieusement.
Mais vu que tu as de la peine à démarrer, il ce peut qu'elle tourne mal.
Enlève le tuyau de sortie, et regarde si tu as de la pression. Si c'est pas terrible, change la.
Si c'est bon, contrôle ton filtre et regarde la pression.
abeillemaya
abeillemaya
Mer 27 Sep 2006, 13:07
Au point que lorsque je la branche sur le jus et dans ma main rien...... pas de son pas de tremblement...... j'ai vraiment du mal a le croire...... ou alors je vais la faire homologuer comme la pompe la plus silencieuse au monde.....lol
Ce qui m'ennuie c'est que la voiture demarre normalement et pas d'accoup rien
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mer 27 Sep 2006, 13:13
Alors ça c'est vraiment bizarre .... normalement tu dois l'entendre tourner trés distinctement.
Vérifies qu'il y ait de la pression comme l'as dit noria.
Qu'elle est la consommation de ton auto ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
As tu de la pression à la sortie de pompe?
Est-ce que ta voiture a un problème ou pas?
abeillemaya
abeillemaya
Mer 27 Sep 2006, 13:27
Tres tres peu de pression à l'entrée du moteur .
problèmes :
surconsommation 13l/100
lorsque j'ouvre mon circuit essence ou panne d'essence une tres tres grosse galère pour démarrer et encore le dire c'est rien.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Sep 2006, 14:34
noriavag a écrit:As tu de la pression à la sortie de pompe?
Contrôle c'ette pression.
Surconsommation, peut-être la sonde de température moteur.
abeillemaya
abeillemaya
Mer 27 Sep 2006, 14:50
pour cela il fadrait que j'ai un appareil et malheureusement je n'en ai pas.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
abeillemaya
abeillemaya
Dim 14 Jan 2007, 20:32
donc voila une grande nouvelle si je debranche ma pompe la voiture tourne j'ai debranche les deux bornier sur la pompe.
Quelqu'un aurait il le shema electrique de la pompe et ou passe les cable?
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Dim 14 Jan 2007, 21:21
comme le dit noria , il est quasi impossible que la voiture tourne si la pompe ne debite pas.
par contre , selon ma doc , une surconsomation peut etre due a ceci :
- gestion moteur
- etat carburant - filtres
- pompe a carburant-cablage
- pression carburant
- injecteurs
- capteur position papillon
- sonde temperature d'eau
- sonde temperature air admision
je pense qu'une de ces possibilités a un probleme et trompe le calculateur ..lui commande la pompe en fonction de ce qu'il recoit comme infos.
voila les données pour test. ( malheureusement pas de schema ni procedure sous la main )
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence Fiat_110
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
abeillemaya
abeillemaya
Dim 14 Jan 2007, 21:29
Z1000BOY a écrit:Salut.
- gestion moteur
- injecteurs
merci de cette reponse mais alors comment la voiture tourne t'elle quand je debranche les deux connecteurs de la pompe... et pourtant elle tourne.... et meme plutot pas mal...
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Z1000BOY
Z1000BOY
Dim 14 Jan 2007, 22:23
Ben franchement.. Suspect confused confused
a bientot !
abeillemaya
abeillemaya
Dim 14 Jan 2007, 23:02
merci et avis aux amateurs j'ai besoin de votre aide
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 23:07
Ta voiture a été modifiée. Il y a une autre pompe quelque part.
Suis le tuyau d'essence depuis la rampe d'injection et tu arriveras dessus. Peut-être ajoutée sous la voiture.
abeillemaya
abeillemaya
Dim 14 Jan 2007, 23:19
Merci du conseil mais j'y avais pensé. et non aucune autre pompe. malheureusement
BOYCOTTONS TOTAL!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 14 Jan 2007, 23:24
Ta voiture ne peut pas tourné sans pompe à essence.
As-tu suivi le tuyau jusqu'au réservoir?
Et arrive t'il sur la pompe que tu as contrôlé sous le siège arrière?
Il y a de toute façon une raison.
