[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Empty Re: [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence
Sam 20 Jan 2007, 18:09
Yop :)
en regardant un peu, la rupture de masse sur la pompe a carburant, se fait par l'interrupteur a inertie. et est alimente par la borne 13 du relai double d'injection. le relai est active par les bornes 13/7 du calculateur sur les bornes 12/7 du relai. la batterie elle sur les bornes 8/15 de ce relai. l'activation de ce relai alimente, en plus de la pompe a essence, le canister, la bobine d'allumage les injecteurs et la sonde lambda.
sur la RTA (ETAI) les fils sont reperes M/B entre la pompe et le relai et N entre le relai et l'interrupteur a inertie et N/VI entre l'interrupteur et la masse.
bon, j'ai ressorti paint, ca donne ca : (PS ce n'est pas complet)
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Alimpompeessence2kv
ca devrait peut etre permettre de tester un peu plus loin, non ?
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Sign_punto
Sam 20 Jan 2007, 18:32
Salut à tous,
Si tu as 12 v entre les deux v=bornes de la cosse se branchant à la pompe alors elle doit tourner une fois branchée.
Où alors tu as un problème sur la cosse .... Peux-tu faire des photos ?
Sam 20 Jan 2007, 18:35
S'il y a 12V a la pompe, c'est que tout ce qui est avant la pompe...Fonctionne!
Donc le relais fonctionne!
Reste plus que la rupture de masse du THS.
Mais si la résistance entre l'autre fil et la masse est nulle, Alors l'interrupteur fait contact.
La pompe est donc alimentée....
CQFD
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 20 Jan 2007, 18:52
Salut Pauden.
Es-tu sur de ton schéma?
Pour moi, la borne 13 du relais double va à la bobine d'allumage et la borne 4 à la pompe à essence.
La 7 est bien la commande de masse venant du calculateur.
Pour moteur n° 182 A 6000 et 178 B 3000.
Mais ça ne change rien sur les contrôles à faire proposé par Dark.
pauden
pauden
Sam 20 Jan 2007, 18:58
@noria : c'est ce que j'ai dans les texte le 13 pour la bobine, mais pas sur le schema. (pour magnetti marelli IAW 1AF.13.)
comme ca quoi ?
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Alimpompeessence27xb
Dim 21 Jan 2007, 08:50
pauden a écrit:@noria : c'est ce que j'ai dans les texte le 13 pour la bobine, mais pas sur le schema. (pour magnetti marelli IAW 1AF.13.)
comme ca quoi ?
Bonjour pauden;
Ouyi c'est comme celà.
Juste une chose...
Pour mesurer la résistance, il faut débrancher la prise....
pauden
pauden
Dim 21 Jan 2007, 09:54
et hop :)
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Alimpompeessence30cs
Dim 21 Jan 2007, 10:05
C'est celà....
Si les mesures sont bonnes ...pompe HS!
Une pompe à essence ne se réparre pas!
Ne pas essayer de l'ouvrir ou...je ne sais quoi!!
abeillemaya
abeillemaya
Masculin Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
Dim 21 Jan 2007, 22:27
DarkGyver a écrit:Re;
C'est pas un schéma qu'il faut pour cette pompe, c'est.....
[Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Geyser_1
A la limite elle peut se passer du curé! [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Emotlol2
Il y a soit un mauvais contact soit une sécurité interne à la pompe ou quelquechose de ce genre qu'est HS.... [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Pasmafau
Donc....mort....c'est mort!
Ce que j'explique.... C'est que quand t'as deux fils, soit il y a une différence de tension ....soit il y en a pas! [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Lol4
S'il y en a une et que ça ne fonctionne pas! Evil or Very Mad C'est que c'est mort!!! [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Sad-smil
Cette pompe n'a que deux fils!!!
Alors voila je suis alle une fois de plus au bout de ton raisonnement.....
J'ai trouve quelqu'un qui a une marea 1,6 16 v de 1996 et j'ai mis ma pompe et pris la sienne et bien devine????????
Ma pompe sur sa voiture fonstionne et sa pompe sur ma voiture ne fonctionne pas......
Alors avis au amateurs.
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
abeillemaya
abeillemaya
Dim 21 Jan 2007, 22:32
Un ami electronicien doit normalement venir avec un oscilloscope il voudrait voir cette tension aux bornes de la pompe....... alors je lui ai dit pourquoi pas ..... il m'appelle demain......
BOYCOTTONS TOTAL!!!
pauden
pauden
Dim 21 Jan 2007, 23:09
bonsoir,
bon, donc, la pompe est bonne, tu as donc soit un default d'alim, soit un default de masse.
mais ta pompe n'est pas en cause.
abeillemaya
abeillemaya
Lun 22 Jan 2007, 11:50
j'ai refait la masse et meme la masse en direct ne change rien alors??
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mar 23 Jan 2007, 07:12
Bonjour, as-tu vérifier avec une lampe témoin, car il y a la tension, mais est-ce que l'intensité est bonne ???
Regardes les contacts au niveau du relais double.
Mar 23 Jan 2007, 08:49
ced-46 a écrit:Bonjour, as-tu vérifier avec une lampe témoin, car il y a la tension, mais est-ce que l'intensité est bonne ???
Je suis d'accord avec toi...mais s'il a fait comme je l'expliquais, ce problème est éliminé!
Car en prenant la tension pompe branchée (donc en charge,) s'il y a un problème d'intensité, la tension chutte....
Donc il aurait dû le remarquer....
Mar 30 Jan 2007, 22:11
Tu as raison dark [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Jap mais j'ai peur que les tests n'aient pas bien été effectués [Fiat brava 1.6 16v] renseignement sur pompe a essence - Page 4 Pasmafau
charly
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : correct
Ven 16 Fév 2007, 08:40
le seul moyen est de contrôler la pression d'essence au niveau du filtre, réliser un montage en té avec un manomètre et 2 embouts de filtre à essence.
Tu dois relever 3 bar au ralenti, et 2,4 bar en accélération .
Bon courage
Charly
abeillemaya
abeillemaya
Dim 29 Avr 2007, 13:00
a peu pres cela mais pompe a essence debranché.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
