- barbatruque62Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : éducateur
Niveau technique automobile : du meilleur et du pire ( 4 )
un coeur de 525tds dans une 525 td (résolu)
Jeu 07 Mai 2009, 23:31
alors voila , je pris les commandes d'une 525 td e34 de 1994 avec une soupape de cassée , j'ai cru qu'il n'y aurai que la culasse à remplacer !!! aprés dépose dans les régles , le piston et la bielle du cylindre correspondant ont été pulvérisé ! culasse et bas moteur hs .
je me suis mis en recherche d'un moteur et j'ai trouvé un 525 tds de 1993 accusant 210 000 kms mes questions : 1 ) est il compatible avec mon auto ?
2 ) quelles modifs sont à prévoir ?
3 ) je suis preneur de toutes infos sur le sujet !
4 ) merci !
4 ) merci !
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: un coeur de 525tds dans une 525 td (résolu)
Ven 08 Mai 2009, 00:52
oui c'est faisable.....
mais je crois que ta demande correspond pas à l'état d'esprit du forum.
reste les MP
reste les MP
Ven 08 Mai 2009, 05:34
Bonjour;
Le bloc moteur référence 11009068615
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA71&mospid=47378&btnr=11_1148&hg=11&fg=05
est le même pour les 525 td et tds.
voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11009068615&showus=&showeur=1&details=1
Par contre, tous les accessoires (ou presque!) sont différents!
Tu peux donc prendre le bloc moteur d'une 525 tds, mais y remonter les accessoires de ta 525td d'origine pour que la voiture soit conforme à ta carte grise.
Dans ce cas, tu trouveras toute l'aide possible sur ce forum!
Si tu reprends tes accessoires de 525tds, alors la puissance fiscale et réelle ne correspond plus et ton véhicule ne sera plus couvert par ton assurance!
Dans ce cas, nous ne t'aiderons pas pour la mise en place.... Car ce genre de modification ne correspond pas à l'esprit du forum.....
voir ici!
